浅谈实验室管理体系有效性
  • Insm_8f522547
    2023/09/01
    检测人马大哈
实验室认可/资质认定
  • 浅谈实验室管理体系有效性
    管理体系可以理解为“文件化的管理体系”,即建立管理体系文件。所谓文件就是依据资质认定(CMA)、计量认可(CNAS)相关法规标准的要求,结合实验室的实际运行情况,按照一定的逻辑关系进行编辑的文件或文件汇总。建立实验室管理体系,是资质认定、计量认可的要求,是提升实验室管理能力和技术能力的需求。一个好的管理体系应是有用可操作
    一、实验室有效管理体系的特性
    有用且可操作的管理体系体现在两个方面,即实验室管理体系的服务性和可操作性。
    1.实验室管理体系的服务性什么是有用的管理体系?在回答这个问题之前,需要先明确质量管理的核心。质量管理的本质不是实现最佳质量,而在成本和质量间寻求一个平衡点以最低的成本,保证稳定输出满足的产品,以实现经济效益最大化。因此实验室管理体系首先为实验室服务的,服务于实验室的人员、产品、效益管理体系的有效运行,实验室持续改进,技术能力和管理水平不断提升;同时在资质能力范围内依法合开展业务,规范检测活动,降低质量风险和法律风险正是管理体系的功能和意义,只有建立在服务功能基础上的体系才是有效的体系。
    2.实验室管理体系的可操作性。真正意识到管理体系的服务性功能,其可操作性要求不难理解了就是在识别标准的要求后,落地实施,做到可量,可考核。比如说《检验检测机构资质认定能力评价通用要求》(RB/T 214-2017)规定:“对检测质量有影响的试剂要进行验收”。这是标准要求,如何验收,标准中没有规定。以ICP-MS用硝酸为例,《生活饮用水标准检验方法标准》(GB/T 5750-2023)中也规定“必要时要纯化”这个UP级硝酸到底怎样验收,这是需要实验室解决的问题解读标准识别要求:硝酸中不得检出待测化合物;然后将标准要求必须转化为可操作的作业指导书。ICP-MS用硝酸的验收方案:“将待验收硝酸用纯水稀释成1%溶液,上机测试,待测元素如铜、锌、铅、镉、铝的检测结果均应小于方法检出限。 检测人员拿到这一方案,是非常明确怎样开展、怎样判定的。这就是体系文件的可操作性。
    二、“过程方法”建立有效的管理体系。
    (一)“过程方法”
    要建立有效的管理体系,须采用正确的方法。“什么方法才是值得推荐的方法,管理体系建立过程中存在的问题又有哪些?”这是个值得研究的问题。无论是CNAS实验室、CMA实验室,还有二合一的实验室,其建立管理体系的要求有所差异其技术路线和方法是相通的。本文以CMA实验室为例解释这个问题。
    《检验检测机构资质认定能力评价通用要求》(RB/T 214-20174.2.1规定:管理层负责运用过程方法建立管理体系。标准要求建立管理体系的责任人是管理层,方法是“过程方法”。
    过程方法”是一种“水平管理方法是不同职能部门之间,依据流程完成统一的目标。因此过程管理要考虑过程之间的相互作用和各职能部门之间的接口的管理和控制,强化“顾客意识”,扩展“顾客概念”,顾客不仅仅来自外部,也来自实验室内部,下一环节就是你的服务对象,是你的顾客。”
    运用“过程方法”建立管理体系。通俗地讲就是以过程为基础的方法从本实验室业务出发去看待标准要求。具体就是:建立本实验室的业务流程,同时归纳汇总所有标准要求;业务流程为基础,将标准要求对应到相应的业务过程中,建立管理体系并加以应用。
    (二)过程方法建立管理体系的基本步骤
    过程方法建立管理体系的基本步骤1所示
    检测工作流程图 -- 两个办法+两个要求-- 工作流程对照要求确认关系 --以现实为基础,逐步实施, 持续改进
    1.按实际情况将本机构的整个过程整理成业务流程图
    合同评审-- 样品管理 -- 检测 -- 记录-- 结果报告
    检测活动主过程图2所示。在此过程中,检测人员依据客户等要求,选择有效的检测方法,利用仪器设备,特定的工作环境下开展检测活动。因此为保证检测过程可控,数据、结果有效,实验室既要对人员、设备、环境等资源进行控制管理,还需利用技术方式-质量控制-对检测过程进行控制此主过程正式运行以前,有一个准备模拟过程-方法验证。方法验证的目的验证实验室的能力,能够正确运用标准方法,对实验室的资源和技术能力分别进行验证。两个过程的技术路线相似,实验室应熟悉掌握它们之间的区别和联系。因此实验室体系建设应以主过程为中心,水平式展开。逻辑关系大过程分解为小过程,形成程序文件的框架要求主过程形成的程序文件《检验检测工作控制程序》可以理解为程序文件的目录性文件,其它程序文件子文件
    2.融合标准要求。本实验室主要从事水和废水的生态环境检测机构,体系编制依据主要为:“个办法+两个要求。两个办法是:检验检测机构资质认定管理办法和检测检测机构监督管理办法。两个要求:《检验检测机构资质认定能力评价通用要求》(RB/T 214-2017)和《生态环境检测机构资质认定补充要求》。同时还需融合行业要求,做到不漏项,且不重复例如:“结果报告”要求中,在“两个要求”和“两个办法中均有相关规定,实验室需要将要求融合在《质量手册》中。手册与标准的对照详见表1。
    1 质量手册与标准要求对照表示例
    过程要素
    “通用要求”、“补充要求”和“两个办法”
    结果报告
    通用要求:
    4.5.20 结果报告;4.5.21 结果说明;
    4.5.22 抽样结果4.5.24 分包要求;
    4.5.25 结果传达和格式4.5.26 修改
    4.5.27 记录
    补充要求:第二十二条和第二十三条。
    《资质认定管理办法》第十九条、第二十一条。
    《监督管理办法》
    第九条、第十一条和第十二条。
    3.业务过程对照标准要求。将要求对应到相应的过程中确认们之间的关系。
    4.以现状为基础,张弛有度地进行运用,对不足和缺陷项进行改进,以实现各种过程所期待的目标。
    与“过程方法”相反的方法就是以满足标准要求为基础的模版型的体系文件。模板型体系文件按照实验室的实际运转所编写,实际操作也不是按照文件规定去执行结果很可能发展“两张皮”所以体系文件的基本原则是:写我所做,做我所写
    三、管理体系有效运行
    建立了有效可操作的鼓励管理体系的基础上,我们再来讨论体系的运行有效性运行有效性表现为两个方面:首先运行过程工作顺畅,第二是发现问题能够找到根本原因,有效改进
    ()实验室管理体系的灵活性
    灵活性是实验室体系运行实施过程中的基本要求。 很多实验室体系做得不够灵活, 看到一个新要求,就要增加一个表单。 如果体系真的这么做,那就太机械化首先对于新要求,要敢于在现有的文件融合增加新的要求, 尽量以不要增加太多工作量为前提同时在工作中还应做到多项工作的灵活融合。例如开展一次实验室间的比对,是质控工作的要求;同时可作为人员监督监控的证明材料,可作为设备验收的证明材料灵活性的工作方式,大家的可接受程度就会相对高很多,工作会很顺畅。
    (二)充分理解“过程”的含义问题溯源到过程
    实际工作经常遇到的问题:检测活动中出现问题,不明白与哪个要求有关,对应不到要求的条款中很多相同要求的条款,不明白其中的区别对于这类问题,如果能理解“过程”,将问题还原到过程中,就会轻松地得到解决。明确了该检测活动中的过程,在哪个环节上出现了问题,对照标准的要求进行说明的话,几乎所有的疑团都会消失。
    比如:“原始记录”属高频不符合项,几乎每次的评审中都会出现“记录不符合项”。不符合的原因大多是“信息不充分。”为什么会出现信息不充分呢?这个问题的根源到底在哪个环节?将这个问题放到过程中去考虑,原始记录的形成与验证是在“方法验证”环节。在方法验证要求中,需要对原始记录依据表2的要求对记录适用性进行验证。因此说,原始记录的原因分析应追溯到方法验证过程。出现不符合的原因通常为未能对原始记录进行验证,或者虽然验证了,但是对标准的解读执行不到位,标准要求的信息未能体现在记录。同样的道理,“仪器使用记录”的问题原因分析可追溯到仪器设备验收环节;技术档案中缺少人员监控记录,应追溯到人员监督监控环节;缺少重要试剂的验收,可追溯到方法验证的设备试剂确认环节,诸如此类等等。只有将追溯到不同的过程中,才能找到根本原因,做到有效整改
    表2 原始记录信息要求列表
    序号
    信息要素
    要求
    人员及时间信息
    包括每项检验检测活动和审查数据结果的日期和责任人(包括检测人员和结果校核人员的签字或等效标识)
    样品信息
    样品名称、实验室编号等
    3
    检测方法信息
    方法的标准代号和名称;
    4
    仪器设备信息
    关键设备的名称及唯一性编号,必要时记录量值溯源信息
    标准物质信息
    标准物质及标准物质的名称,编号及其有效期。
    6
    环境条件信息
    温、湿度等
    7
    检测过程信息
    如样品前处理、检测参数信息、曲线校准记录、质控记录 、计算公式等
    8
    方法特殊要求信息
    比如HJ 828-2017 中,氯离子粗盘信息等。
    无论是灵活性还是充分理解“过程”,其前提是体系管理人和技术人员要对标准很熟。也就是标准解读能力是管理体系有效性的基础和底层逻辑也是实验室人员素质的基本要求,因此提升标准文本解读能力,培养人员“标准中识别要求,在标准中落实要求”,是做好管理体系的有效途径。
    百工居肆以成事,君子居学以致道.管理体系的有效性是实验室关注的重要课题.实验室全体人员应用心做,同时要不断学习实践坚持“体系为我所用”的管理理念从建立和运行着手,张弛有度,持续改进。
    参考文献:
    1 【日】饭冢悦功等编著 中国质量认证中心译 剖析ISO运用中的“大误解” 中国质量标准出版传媒有限公司;
    2 中国船级社质量认证公司编著 ISO 9001:2015 质量管理体系培训教程 中国质检出版社。
    3 国家认证认可监督管理委员会 RB/T 214-2017 检验检测机构资质认定能力评价,检验检测机构通用要求;
  • 该帖子已被版主-状元秀加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • 物价真高
    第1楼2023/09/03
    感谢分享!
  • Insm_8f52254
    第2楼2023/09/03
    一起交流学习。
    物价真高(v2771427) 发表:感谢分享!
  • 610376828
    第3楼2023/09/06
    感谢分享,说的不错。
  • 涓涓
    第5楼2023/10/05
    “一分耕耘,一分收获。”收获是由耕耘的过程决定的。对“过程方法”的理解越发越深刻了,在过程中下功夫,结果是水到渠成的事儿。
  • Lcc
    第6楼2023/10/20
    经历过一次资质认定评审,实打实做过,整改过,会让记忆更加深刻,身处庐山中,难识庐山真面目,跳出圈子站于高处,平时不易察觉的问题也随之浮现。感谢老师分享!
  • Ins_a05cf2b5
    第7楼2023/11/08
    是这样的。最近,发现检测报告中的判定标准出现错误,经追溯,是合同评审的问题。
