实验室认可/资质认定
ztyzb
第1楼2023/09/04
1 .申请变更的时间 :可以在新标准实施前多久申请?楼主,正式发布了就可以申请变更2.不开展检测的话可以不申请变更,开展检测前再申请变更?建议及时申请3.未用过期的标准发报告,但标准已过期,外审(双随机检查等)的时候会有问题吗? 会开不符合,未及时办理标准变更
123
第2楼2023/09/04
1 .申请变更的时间 :可以在新标准实施前多久申请?这个没有硬性要求,只要标准正式发布就可以申请2.不开展检测的话可以不申请变更,开展检测前再申请变更?这个最好不要,建议在标准实施前完成变更3.未用过期的标准发报告,但标准已过期,外审(双随机检查等)的时候会有问题吗?会开不符合
action2017
第3楼2023/09/04
1 .申请变更的时间 :可以在新标准实施前多久申请?2.不开展检测的话可以不申请变更,开展检测前再申请变更?3.未用过期的标准发报告,但标准已过期,外审(双随机检查等)的时候会有问题吗?1、没有规定,一般要看当地监管,有的太早申请是不批的;2、最好及时申请变更,等需要时再申请可能面临不及时或不通过情况;3、看标准性质,如果是强制的那肯定有问题;如果推荐的,一般只要客户同意就行,但具体情况还要具体分析,不是这么简单能说明白的
JOE HUI
第4楼2023/09/04
1 .申请变更的时间 :可以在新标准实施前多久申请?新标准正式发布后就可以申请标注变更,这个没有硬性要求。2.不开展检测的话可以不申请变更,开展检测前再申请变更?当然可以,但是申请变更需要时间,还需要开展检测前的人机物料法环等都需要满足要求3.未用过期的标准发报告,但标准已过期,外审(双随机检查等)的时候会有问题吗?肯定会有的,所以标准查新非常重要,对于过期标准要及时变更。
Nerif
第6楼2023/09/04
在标准发布之后就可以进行标准变更了,要及时进行变更,好像是之前标准的标准失效后就不能走标准变更,要走扩项了
Insp_2be455b9
第7楼2023/09/04
yinzheng02163
第8楼2023/09/04
进来学习一下
zyl3367898
第9楼2023/09/05
最好一次性的把标准变更完
fenxiyuan
第10楼2023/09/05
学习学习!
sylilir
第11楼2023/09/05
我想再问一下,失效多久需要走扩项了?走扩项的话要做方法学验证,对仅有年代号变化、检测方法无实质变化的标准变更,不及时变更,岂不是自找麻烦?
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
