土壤 全硼 碱溶 电感耦合等离子体发射光谱法 质控偏高
土壤固体废弃物监测
  • 土壤 全硼 碱溶 电感耦合等离子体发射光谱法 质控偏高。0.25g样品加入2g无水碳酸钠,高温溶解后,用热水溶解,再加入10mL 2moL/L的硫酸溶液。用水定容至100mL。测得的质控样品都偏高。碱溶空白在0.007-0.010之间,是哪里 出了问题,有没有那位老师分享一下经验。
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/09/05
    楼主,有可能是您用的玻璃器皿含硼,可以考虑用塑料容器试试
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • Angelica
    第2楼2023/09/05
    全程未使用玻璃器皿
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,有可能是您用的玻璃器皿含硼,可以考虑用塑料容器试试
  • JOE HUI
    第3楼2023/09/05
    这个不排除器皿,试剂,水,设备进样系统残留等导致,建议按照影响因素排查,比如前处理器皿含有硼等导致。
  • Insm_b94010a6
    第4楼2024/01/07
    最近做有效硼,实验过程发现几个问题。我觉得楼主可以参考,1 纯水的本底高,方法有注释,空白小于检出限,而且不能通过扣空白的方式忽略空白污染;测得0.005mg/l就超检出限了,问了纯水机厂家他们本底比我们检出限高,后改用屈臣氏的蒸馏水空白基本未检出;2 石英器皿用热水清洗的更干净
