气相色谱(GC)
Willdo
第1楼2023/09/06
那个不在范围的化合物,用其他不同的质控样再试一下。如果用其他质控样也不行,就可能是标准品有问题了。
zyl3367898
第2楼2023/09/06
举个例子详细说说。
xiaoheihei
第3楼2023/09/06
这样的似乎多组分样品发生过,有可能质控样自身发生了变化,色谱方法上存在问题可能性不大。最好单独试试这个组分质控样品来验证一下。
xiaolanzi5
第4楼2023/09/07
这个不合格的化合物是什么物质?是否容易降解?或者是某个母体的代谢物?
langyabeilei
第5楼2023/09/07
有机氯农药8种,4种六六六,4种滴滴涕,现在就是贝塔-666分析出来的数值奇高。
第6楼2023/09/07
老师就是有机氯农药8中有机氯,100ppm标品然后再加上的大概1ppm左右的质控稀释到ppb级别后上机质控的,两个不同厂商,质控贝塔六六六始终做出来奇高,闹心啊哈哈,不知道是标品有问题还是质控有问题了,都在有效期内!
检测人王大锤
第7楼2023/09/07
用气质做一下看看
jjiang2
第8楼2023/09/07
实在不行,换个厂家或换个批号
第9楼2023/09/07
换个批号试试。
Insp_29d76721
第10楼2023/09/08
只能一步步排除,如换样、找个实验室测、仪器…
