气体检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/07
我记得颗粒物采样前后滤膜都要恒重,恒重多久忘记了,采样时间往前推恒重时间再称量,采样后恒重一段时间后再称量,一定要符合时间上的逻辑顺序,采样后恒重后称量要及时,间隔时间不要太久
Willdo
第2楼2023/09/07
采样前滤膜恒重时间不能少于24h。采样后如果不能立即放入恒温恒湿箱中,要在4℃冷藏保存。
ztyzb
第3楼2023/09/07
楼主,根据HJ 1263-2022中规定,采集后样品按照相应条件保存的话可以在30d内分析,所以采样前的滤膜如果妥善保存的话有效期30d也没问题,所以从时间上来说没问题,您主要关注恒重条件、称量记录、增重以及质控是否合格即可
