柱子和流动相前后都一样的 后来我又换了新的柱子和新的流动相(乙腈) 出峰时间还是不对 标样也没有换 就是乙腈中苯并a芘
这个问题联系了仪器厂家 他们也不知道则么办
时光机日记(Ins_5a6fce6b) 发表:楼主的方法还是看一下方法有没有问题,35分钟出峰的那个峰太宽了,已经到两分钟了,方法看看能不能调整一下吧,至于出峰时间前后相差大的问题,前后相差20分钟最大的可能就是流动性或者色谱柱更换了,我们这边之前出现过实验员粗心把乙腈误加到纯水流动相里面导致出峰时间提前很多的情况,如果流动相和色谱柱确定没问题还有种可能就是看一下你的标准品有没有换,不同溶剂的标准品相同的方法出峰时间也会不一样的。
