气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2023/09/09
楼主,自动进样器故障 ,针扎不动,并报警,原因可能有可能进样针电机故障,解决方案有:1、打开进样器,取出电机模块,发现电机与螺牙处有异物卡住;2、取出异物,检测电机转动正常;3、装回电机,仪器进样正常。
检测人王大锤
第2楼2023/09/09
先重启一下,不行再说
通标小菜鸟
第3楼2023/09/10
闪红灯说明进样器报错了,楼主你需要检查一下进样器,比如进样针是否卡住,进样塔皮带是否松动等等
zyl3367898
第4楼2023/09/10
把进样塔搬下来,再重新安装。
myoldid
第5楼2023/09/11
楼主想要的是这个表吧?不同的闪烁次数代表不同的意思,参照次数来排查。最常见的还是针推杆故障
Ins_74f69f2b
第6楼2023/09/11
谢谢??
第7楼2023/09/11
这是针对7693进样器的哈,7683不是这样的
第8楼2023/09/11
我们就是7693进样器,谢谢老师
第9楼2023/09/11
这个表从哪得到的。
zzy19810115
第10楼2023/09/12
11111
