JOE HUI
第3楼2023/09/13
1、主要性能指标归一化场地衰减?4dB、场地均匀性0~6dB。符合GJB2926-97标准。
2、屏蔽室性能指标磁 场:14KHz≥70dB/150KHz≥100dB电 场:200KHz-50MHz≥110dB平面波:50MHz-1GHz≥100dB微 波:1GHz-10GHz≥100dB10GHz-18GHz≥90dB3、吸波材料反射损耗30MHz~10GHz≥15dB
结构组成:
1、电磁屏蔽层电磁屏蔽层由屏蔽壳体以及屏蔽门、波导窗、电源滤波器等组成。根据用户的具体需要,屏蔽壳体采用焊接式或者组装式均可。
2、吸波层在屏蔽层的六面体(墙、顶、地)上贴单层铁氧体软磁材料加锥形含碳海绵吸波材料,锥形含碳海绵吸波材料是由聚氨酯泡沫塑料在碳胶溶液中渗透而成,具有较好的阻燃特性。
3、其他配置主要有信号传输接口板、转台、天线、监控系统等。
规格尺寸:
电波暗室的尺寸和射频吸波材料的选择主要由受试设备(EUT)的外形尺寸和测试要求确定,分为3米法(9M*6M*6M)、5米法(11M*7M*9M)、10米法(19M*12M*9M)。当然也可根据用户的需求定制非标
