化学药检测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/13
做杂质定量,那你们平常做的那些数据应该能看出样品中该杂质含量分布范围。定量限是能准确定量的最低浓度,做低一点没有问题,但是最终样品定量你们用的是是标准曲线定量还是什么?一般都以标准曲线,把定量限这个点放在曲线最低点或者再往下,然后设定一个线性范围,将样品浓度囊括在线性范围内,这样就是准确定量,不是半定量
歌名
第2楼2023/09/13
建议看看药典的0512,论坛里面第三方分析的比较多,跟做药物分析要求差异还是比较大的,做药的话最好还是看药典色谱分析和方法验证两章
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
