ztyzb
第3楼2023/09/13
老师们好,请问镍的测定11912方法中,最低检出浓度0.05mg/L,这个是检出限吗?自己做的方法验证检出限是0.01mg/L,如果方法中给出的0.05mg/L是检出限,那么报告中只能用0.05mg/L还是可以用方法验证中自己做的0.01作为检出限呢?
楼主,按自己方法验证报出即可。
我再描述下面临的问题,接了一个天津的水样,他的排放标准是DB12/599-2015,镍的排放限值是0.02mg/L,且标准中推荐监测分析方法有GB/T 11912此方法,如果0.05作为方法检出限,那么他检测方法的0.05mg/L不能满足排放标准0.02mg/L啊,他还引用此方法?有点儿搞不懂
楼主,11912适用于污水,所以引用没问题,如果用原子吸收方法检出的话数据能满足评价标准需要,未检出的话需要更换方法
