水质检测
123
第1楼2023/09/14
可能有污染
ztyzb
第2楼2023/09/14
楼主的描述是在现场测还是实验室测?现场测的话不用做空白,直接以水样未加试剂包调零;实验室内分析的话可能与纯水、器皿和试剂等都有关,试剂和前几天用的是同一批吗?如果空白和质控同比升高但数值不变的话高概率是试剂的问题
小白滴滴滴
第3楼2023/09/14
实验室测,试剂包和前几天用的是同一批,但使用的都是一次性的试剂包,每次使用都是新的,未开封的
第4楼2023/09/14
明白了,现场测试的方法在实验室测,因为是水样未加试剂包调零的,没提及要做实验室空白,您是怎么做的?是否是样品每天不同即调零水不同引起的
第5楼2023/09/15
在5750.3-2023里面的6.3空白测定中要求在一段时间内测定空白(隔天),测定5~6次;我的做法是:在五天内,每天用UP水做空白,未加试剂包调零,然后加试剂包进行测定空白,用的是测定样品同样的步骤,只不过把样品换成空白UP水;质控测定值也在真值要求范围内
第6楼2023/09/16
楼主,根据您的描述UP水或者试剂包的问题较大,换娃哈哈或者怡宝试试
gc825
第7楼2023/10/18
待测水样不加粉剂做空白,粉剂溶解后1-2min内必须完成测量,DPD和磷酸盐缓冲液随时间也会显红色,光线可加速显色进程
第8楼2023/11/17
做方法验证的时候,需要连续做五天的空白,这个空白应该用的是UP水加试剂包吧?但是我的空白吸光度一天比一天大?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
