土壤固体废弃物监测
通标小菜鸟
第1楼2023/09/17
楼主这个需要跟厂里面的负责人或者了解工艺生产得人进行调研,然后明确生产过程中用到的原料,试剂,以及最终成品。还有工厂本身会有EHS部门,他们日常对于废水排放,固废等也会有监控措施。向他们了解这些特征污染因子,然后根据这些污染因子去网上查排放标准查排放限值,也可以咨询当地的环保部门进行咨询
ztyzb
第2楼2023/09/17
楼主,建议在企业环评、验收和排污许可证中查找,不同类别化肥厂可能特征因子不同,附某化肥厂场调报告供您参考https://max.book118.com/html/2021/0321/7200126041003102.shtm,限值的话一般是GB 36600-2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》中二类用地筛选值,另外贵省有地标的话也可以参考
