原子吸收光谱(AAS)
JOE HUI
第1楼2023/09/18
楼主微波消解食品材料是依据标准方法吗?取样量多少,试剂组合多少,具体升温程序是怎么样的?塞子上有液滴,过滤的时候需要清洗这塞子顺便一起定容,微波消解后不要马上打开罐子,需要等待罐子温度降低,否则温度高会导致开罐样品从放气口喷出,有损失,可以风冷或者水冷方式使的罐子迅速降温,风冷,就是从微波消解仪里面将罐子卸下,放置通风橱中,水冷就是使用塑胶盆装水 罐子放入水中,等摸罐子温度一降到室温,可以开罐子,再过滤,过滤冲洗原则上少量多次。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
