气相色谱点火失败都有什么原因?
气相色谱(GC)
  • xsy945
    第1楼2023/12/15
    氢气,空气湿度较大,需更换氢气或空气发生器的变色硅胶。流量不足,未达到点火温度都会造成点火失败
  • PAEs
    第2楼2023/12/15
    发生不能点火故障的原因有以下几个:点火组件故障;点火电源无输出;点火前后气路配比不当;漏氢气;气路中有堵塞;点火电路连线、接头断路。
  • PAEs
    第3楼2023/12/15
    (1)点火丝发亮状态的检查:点火丝应呈现较明亮的黄红色,如看到点火丝能点亮,说明点火电路基本正常;如果点丝毫不反应则说明点火电路有问题,此时应转入 (7)作进一步检查。
    (2)气路中气流配比检查:正常点火时应增大氢气流量,适当减少空气流量,载气或尾吹气应调到很小或关死,如各流量操作不对,应进行调整。
    (3)氢气漏气检查:停电后,关闭除氧气以外的各路流量控制阀,用硅橡胶垫或干净的软橡皮头堵住氢火焰离子室喷嘴,并稍向下用力,以阻断从喷嘴流出的氢气,此时氢气一路转子流量计中的转子应慢慢降到零。如转子不下降或虽然下降但降不到零,则说明氢气一路有漏气,按(4)处理;如果转子可降为零,转入(5)进行处理。
    (4)消除漏气:试漏,找出漏气点,必要时也可对气路管线分段处理试漏。找到泄漏处之后应根据具体情况适当处理,详细方法见气路泄漏的检查与排除所述。在消除氢气漏气故障时有一点需给予注意,那就是载气气路下游的泄漏也会导致氢气气路转子降不到零位,这是由于载气和氢气两路在喷嘴前相互连通的缘故。
    (5)气路中有堵塞:气路堵塞,特别是喷嘴处的气路堵塞,是造成不能点火或点火后又灭的一个常见原因。排除堵塞方法可见气路部件的清洗部分所述。
    (6)气路配比的调整:不能点火或不易点火往往和点火状态时气路各流量配比有关。在点火状态时氢气流量应加大几倍,而空气可略微降低,用作载气的氮气应减少甚至关断,在点火后再缓缓增大。此项调整可反复做几次,直到能点着火为止。
    (7)点火组件接触良好性检查
    (8)点火电路输出电压检查
    (9)连线与插头有断路
    (10)检测器接触不良
    第4楼2023/12/16
    点火线圈,空气氢气的配比,检测器的喷嘴,这些都会影响点火失败
  • dadgoh
    第5楼2023/12/17
    极端的情况是,柱管断裂。载气及燃气供不上而点火失败。
  • 绿树之林
    第6楼2023/12/18
    点火失败大概率是由于气源不纯引起的,气源不纯大概率是你们没更换净化柱,硅胶、活性炭、分子筛的净化柱要定期活化的,否则湿度过饱和会导致点火失败。
