哦,但是现在有个问题,我的测试结果超出了标准物质标准值范围,但是用t验证正确度又是可以的。我的测试结果在标准物质范围内的,t验证正确度反而偏倚大,这是为什么呢
ztyzb(zxz19900120) 发表:各位老师,在做方法验证中的正确度的时候,有标准物质的参考值,标准物质温度是156.52 不确定度0.26(k=2),那参考值与我的仪器测试值之间偏差多少认为可接受?在156.26-156.78之间吗?
楼主,应该按照标准物质证书执行
还是根据仪器设备的准确度来确定?
楼主,标准物质测试和仪器设备验收不是一回事,如果分析标准中规定设备准确度为±1,那用您上述标准物质验证设备准确度的话,满足±1即可,但您方法验证就得按照标准物质证书执行。
