求求大佬了
  • Ins_67848622
    2023/09/24
农残检测
  • 香辣酱的农残项目具体有那些
  • JOE HUI
    第1楼2023/09/24
     楼主,辣椒酱检测项目如下:
      成分检测、固形物检测、食品添加剂检测、含水量检测、重金属含量检测、氯化钠检测、农药残留检测、辣椒素含量检测、酸价检测、感官检测、细菌检测、微生物检测、吸光度检测、辣椒油树脂检测、标签扩展检测、亚硝酸盐检测等。
      辣椒酱检测报告常规检测项目:
      NY/T 1070-2006:辣椒酱指标要求:
      1、原料辅料 : 食用盐辅料应符合GB 5461的规定。香辛料辅料应符合GB/T 15691的规定。其他原辅料应符合有关产品国家或行业标准要求。
      2、感官要求 : 色泽——具有辣椒酱应有的颜色。滋味与气味——具有辣椒酱应有的滋味与气味。外观——均匀酱状、无霉变、无异物。
      3、理化指标 : 水分g/100g<80。食盐(以氯化钠计)g/100g<17。总酸(以乳酸计)g/100g<2。酸价(以脂肪计)mgKOH/g<4。
      4、净含量偏差应符合国家质量技术监督局(1995)43号令《定量包装商品计量监督规定》的规定。
      5、卫生指标、微生物指标 : 砷(以As计)mg/kg<0.5。铅(以Pb 计)mg/kg<1。镉(以Cd 计)mg/kg<0.05。汞(以Hg计)mg/kg<0.01。亚硝酸盐(以NaNOz计)mg/kg<4。黄曲霉毒素Bmg/kg<5。大肠菌群MPN/100g<30。致病菌(沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌)不得检出。
    辣椒酱检测标准是什么?
      GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定
      GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
      GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
      GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
      SS 340-1999 辣椒酱规范
      TIS 1176-1993 辣味番茄酱(辣椒酱)
      KS H 2120-2010 辣椒酱
      DB65/T 2687-2009 辣椒酱
      DB65/T 2806-2007 浓缩辣椒酱
      TCVN 7397-2004 辣椒酱.技术要求
      DB65/T 2687-2006 辣椒酱
      NY/T 1070-2006 辣椒酱
      SNI 01-2976-2006 红辣椒酱
      DLA A-A-20097 E-2005 辣椒酱
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • Ins_67848622
    第2楼2023/09/24
    具体有那些农残项目
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表: 楼主,辣椒酱检测项目如下:  成分检测、固形物检测、食品添加剂检测、含水量检测、重金属含量检测、氯化钠检测、农药残留检测、辣椒素含量检测、酸价检测、感官检测、细菌检测、微生物检测、吸光度检测、辣椒油树脂检测、标签扩展检测、亚硝酸盐检测等。  辣椒酱检测报告常规检测项目:  NY/T 1070-2006:辣椒酱指标要求:  1、原料辅料 : 食用盐辅料应符合GB 5461的规定。香辛料辅料应符合GB/T 15691的规定。其他原辅料应符合有关产品国家或行业标准要求。  2、感官要求 : 色泽——具有辣椒酱应有的颜色。滋味与气味——具有辣椒酱应有的滋味与气味。外观——均匀酱状、无霉变、无异物。  3、理化指标 : 水分g/100g  4、净含量偏差应符合国家质量技术监督局(1995)43号令《定量包装商品计量监督规定》的规定。  5、卫生指标、微生物指标 : 砷(以As计)mg/kg辣椒酱检测标准是什么?  GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定  GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准  GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量  GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量  SS 340-1999 辣椒酱规范  TIS 1176-1993 辣味番茄酱(辣椒酱)  KS H 2120-2010 辣椒酱  DB65/T 2687-2009 辣椒酱  DB65/T 2806-2007 浓缩辣椒酱  TCVN 7397-2004 辣椒酱.技术要求  DB65/T 2687-2006 辣椒酱  NY/T 1070-2006 辣椒酱  SNI 01-2976-2006 红辣椒酱  DLA A-A-20097 E-2005 辣椒酱
    第3楼2023/09/24
    没测过辣椒酱中的农残,这么多标准里没有吗?
  • Ins_67848622
    第4楼2023/09/24
    没有,而且辣椒酱和香辣酱好像是不同钟的,2763里面也只是规定了一些辅料的农残,没有产品的
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:没测过辣椒酱中的农残,这么多标准里没有吗?
  • Ins_67848622
    第5楼2023/09/24
    没有,2763里面也只是规定了辅料的农残,没有产品的
  • Ins_a7d7ab5d
    第7楼2023/09/25
    建议多清洗吃着才放心
  • 冰饼兵
    第10楼2023/09/25
    都成品了还做农残?
