气质联用(GCMS)
检测人王大锤
第1楼2023/09/24
是否做过试剂验收?空白试剂可能会含有塑化剂的。还有就是试剂转移过程,必须都用玻璃的器皿
JOE HUI
第2楼2023/09/24
楼主,这种情况不排除污染残留导致,试剂空白器皿等污染,若不进任何样品,直接执行程序升温,此时如果存在鬼峰,一般情况下与进样口污染等有关。
Ins_5fe13d09
第3楼2023/09/27
走空针也会出峰
第4楼2023/09/27
进样口污染怎么处理呢,更换衬管和进样隔垫?
第5楼2023/09/27
那这就需要排查了,从进样口到离子源
第6楼2023/09/27
需要清洗进样口,这个操作有点专业化
友川伊芙
第7楼2023/10/13
进样口一般样品汽化体积不过载,然后到次数就更换衬管的话一般不会脏的
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
