OpenChrom软件使用介绍5_Amdis解卷积使用
前面说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如Windows,macOS,Linux。前面介绍了初步使用的流程和方法,核对质谱结果,文件检索,保留指数计算及校对。本篇介绍Amdis解卷积使用。
1. Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
要使用Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出功能,需要一些相应的设置。点击工具栏的Preference或Window菜单下面Preference,进入个性化设置。
路径:
Chromatography/Spectrometry----Peak Detector>Amdis(extern)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857548640_4809_1615838_3.png)
图1 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
要使用Amdis解卷积,需要事先安装Amdis软件。在电脑上面找到Amdis32 Folder文件夹的位置放入。Select Folder,Apply and Close。另外对质谱离子m/z的范围,溶剂离子,柱流失离子,峰宽度,检出灵敏度,分辨率,峰锐度等按需要进行相应设置。可以参考Amdis的手册。
C:\tmp文件夹需要实现建立。在Folder Temp中输入C:\tmp(必须)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857551416_4804_1615838_3.png)
图2 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出设置
2. 解卷积检出及检索
流程如下:
调用GCMS数据文件,参见前面第一篇文章。
峰检出,在色谱上面右键点击,Peak Detector>Amdis(extern)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857552806_6516_1615838_3.png)
图3 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
Edit Processor Options, use System Options, Finish:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857555975_2174_1615838_3.png)
图4 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857556718_3794_1615838_3.png)
图5 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出
软件会自动通过 AMDIS 系统运行,AMDIS 窗口会自动弹出(或者在Windows下方的显示栏看到Amdis的图标),在处理完数据后会自动关闭退出。经过Amdis解卷积后,在左上角的Peaks/Scan List就有Model Description列显示Amdis(extern)。同时也会在右下方的Feedback有Amdis检出的信息。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857558144_3579_1615838_3.png)
图6 Amdis色谱质谱数据解卷积峰检出结果
峰积分,在色谱图上面右键点击,选Peak integrator>Peak Integrator Trapezoid。参见前面第一篇文章。
峰鉴定,在色谱图上面右键点击,选Peak Identifier> NIST(extern)或Library File(MS)。
参见前面第一或第三篇文章。得到最终结果。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/09/202309250857561384_7628_1615838_3.png)
图6 检索结果
本文只是一个简单的例子,复杂的数据可以按照相同的方法来完成。
第五部分完。
