立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
使用气相色谱工作站计算不同峰高处的峰宽
许之秦
2023/09/25
Chromcycle
私聊
气相色谱(GC)
摘要
使用
安捷伦
OpenLab CDS ChemStation
计算色谱峰不同类型
峰宽
的方法
在
气相色谱
分析中
识别色谱峰
并利用
相关参数进行定性
定量
和分离
效果
评价
是
其
重要过程
一般而言
可以
使用保留时间进行色谱峰的定性
分析
使用峰面积或者峰高进行色谱峰的定量
分析
除此之外,色谱峰
本身的一些参数也具有重要作用,包括但不限于
色谱峰的
峰底宽度、半峰宽度和标准偏差等,
可以根据色谱峰的保留时间以及
相关区域宽度,对色谱峰的分离情况进行评价
,常见的评价参数为分离度
、塔板数和塔板高度等
另外
在
根据
JJG
700-2016
气相色谱仪
计量检定规程
进行
气相色谱
期间核查、计量检定过程中,
计算火焰光度检测器(F
PD
)测定硫时的检测限时,需要使用
硫的色谱峰高1
/4处的峰宽
(下图)。
本文介绍使用
气相色谱
工作站
计算不同峰高处峰宽的
具体步骤,
使用的测试数据来源于
安捷伦科技的7890A、7890B以及7820仪器,使用的工作站软件是OpenLab CDS ChemStation
Edition for
GC
Systems(版本号:C.01.07)
按照以下步骤
使用
气相色谱
工作站
计算不同峰高处峰宽
1 打开
离线
工作站,
并
在
方法菜单中
调用
分析方法
点击
Agilent OpenLAB控制面板
上的
离线启动
,或者单独双击
7890 (脱机)
,即可打开
气相色谱
离线工作站。
打开离线工作站之后,
在
方法
菜单中调用
相应的分析方法
(即样品测定时使用的分析方法,本文图例
仅供参考
)。随后进行的参数调整、积分、绘制标准曲线等操作信息都将保存于调用的
分析方法
中。
调用相应的数据文件
在
离线工作站的数据浏览窗口,双击需要进行操作的数据(即样品测定产生的数据,本文图例
仅供参考
),下图:
在
数据文件导航表
中能够看到
不同样品的色谱分析
数据
文件
列表
,一般默认显示第一行数据文件的谱图。
3
在软件中
设置参数计算峰宽
按照以下步骤
在软件中设置相关参数
计算不同峰高处
的
峰宽
双击
数据文件导
航表
某
一行,
打开相应
的
色谱图
3
.1
进入
积分窗口
开始
操作
之前,确认界面为积分窗口;在
色谱图上方点击
积分
按钮
,进入积分窗口;在积分窗口,可以
设置和查看报告、
调整色谱峰的积分参数、删除不需要的色谱峰
以及
查阅色谱峰的更多信息(交互色谱峰性能)
等
可以将色谱图通过
缩放
按钮调整至合适大小
3
2 选中目标色谱峰
进入
交互色谱峰性能窗口
点击
交互色谱峰性能
按钮
在色谱图中选中目标峰。
选中目标峰之后
出现
交互
色谱峰性能窗口
,在该窗口可以进行色谱峰性能评估。
交互
色谱峰性能窗口
包括
峰性能表和峰性能图两个子窗口
在峰性能表窗口中
无效时间
按钮可以输入不作用于样品组分的时间和色谱柱长;
峰宽方法
按钮
可以指定计算峰宽
的
方法
配置
按钮可以选择显示的项目。
在峰性能
图
窗口中
显示
峰宽
峰高位置
峰宽测定位置
峰顶点位置(x和y)
切线
和
拐点
等信息。
3
3 设置峰宽计算方法和计算峰宽
在峰性能表窗口中
默认计算的峰宽为峰高为一半处的峰宽(
半峰宽度
标准色谱峰的半峰宽度=
2.305
标准偏差
(注:标准偏差为0
.607倍峰高处色谱峰宽度的一半
下图:
如果需要计算其他类型的峰宽
点击峰宽方法
在弹出的对话框中
进行设置:
如果
计算
基于切线法
的
峰底宽度
即自色谱峰两侧的转折点所做切线在基线上的截距,标准色谱峰的峰底宽度=
4
标准偏差
(注:标准偏差为0
.607倍峰高处色谱峰宽度的一半
,下图:
如果根据
JJG
700-2016
气相色谱仪
计量检定规程
计算
火焰光度检测器(F
PD
)测定硫时的检测限
使用硫的色谱峰高1
/4处的峰宽
可以自定义
峰高
下图
4
小结
在
气相色谱
分析中
可以
根据色谱峰的保留时间以及
峰底宽度、半峰宽度和标准偏差等
,对色谱峰的分离情况
(分离度、塔板数和塔板高度
等
进行评价,
除了掌握在软件中进行测算的方法之外
了解
参数
的
意义有利于加深对分析的理解
声明:本文同步发表于微信公众号“
气相色谱
分析”。
相关话题
载气质量不佳引起的气相色谱FID基线噪声大问题排查
信噪比计算中的信号
3
用GC测量非甲烷总烃(NMHC)
4
进样口压力波动怎么办?
进样不出峰——难以想到的原因
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/09/25
软件上有这样的功能,直接选就能计算。
发表回复
近期热榜
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
与仪器信息网相伴这数十载
巡检超百家 丹纳赫集团参与第四届客户关怀季
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
气相色谱
已应助
2023/03/07
GCMS测定香精香料,线性不好,且重复性差
已应助
2023/08/03
为什么有些标准要扣空白有些不用?
已应助
2022/12/06
气相色谱用FPD检测器分析6种有机磷峰形难看且马拉硫磷和对硫磷分不开是什么原因?
已应助
2022/03/29
气相色谱响应值很低,低浓度根本做不出来,方法检出限该如何做?
求助
2024/06/26
气相-阳性样品加标回收-结果为300%
新手求助
2024/06/25
求助帖,有大神可以帮我分析一下这份报告吗?
悬赏帖
2024/06/25
关于安捷伦7820A做非甲烷总烃,总烃值低于甲烷值
求助
2024/06/25
质控样的测试结果如何评价?
求助
2024/06/18
记录扫描保存后可以废弃纸质版吗?
已应助
2024/06/18
这个《检测和校准实验室能力认可准则》核查表 在哪个地方能下载
求助
2024/06/20
做气相检测时用的色谱试剂,顶空试剂,农残试剂和GC级别的怎么区分使用?可以互换使用吗?对检测结果有什么影响?
求助
2024/06/18
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
