水质检测
ztyzb
第1楼2023/09/26
氨氮HJ535-2009里的公式简化下来是p=m/vv的单位是mL,m的单位是质量,那m的单位应该是mg还是ug?楼主,如果您严格按标准操作的话m的单位就是μg我用仪器做出来是直接除以v就能得到结果,可是按理解不是应该还要乘以1000吗?将mg/mL转换为mg/L,还是说仪器出来的值默认就是ug呢?楼主,看您标准如何绘制的,如果严格按标准操作m的单位就是μg,体积V的单位是ml这样ug/mL=mg/mL。μg/mL=mg/L
p3104474
第2楼2023/10/01
如果按方法做标准曲线,是质量-吸光度曲线,质量单位ug。做样品得出的自然就是ug。除以取样体积mL,结果即是ug/mL
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
