【每日分享一篇解决方案】B3500dw 在饮用水水源水监测中的应用
  • 行业应用哥
    2023/09/27
水质检测
  • #每日一篇分享一篇解决案:
    今日行业领域:环境--饮用水
    1. 背景介绍
    饮用水水源有许多不同的来源,如河流、湖泊、地下水和人工水库等。水源水中最普遍的杂质之一是有机物,其来源于自然产生的有机物质(Natural Organic Matter, NOMs)和污染影响。NOM 成分较为复杂,如:腐殖质、多糖、氨基酸、蛋白质、脂质等。虽然 NOM 本身无毒,但由于其较高的有机物含量占比(50~90%),可以产生颜色和臭味,作为重金属和疏水性有机物的载体,以及影响化学试剂的投加量,它可以影响水处理工艺的设计与运行。同时,它也是消毒副产物的主要前体物质。
    另外,当水源水在管网运输过程中接触到细菌时,也会被污染。为了确保饮用水的安全,典型的水处理过程包括在水中添加氯、次氯酸盐、臭氧或二氧化氯等消毒剂。不幸的是,在对水进行消毒时,这些化学物质会与源水中 NOM 发生反应,从而产生消毒副产物 DBPsDisinfection By-products),如 烷(THMs)等致癌物质。如果不监控、预防或处理得当,人们就会通过饮用、淋浴等在日常生活中接触到 DBPs
    由于原水中 TOC 的含量与 NOM 的含量直接相关,设置在线 TOC 分析仪是随时实时了解和控制 NOM,以及防止 DPBs 形成的有效方法。水厂通过准确可靠的 TOC 测量结果,可以监控源水中的 TOC/NOM 含量,并有助于优化水处理工艺中的预处理、消毒和混凝等过程,从而提高 NOM 的去除率,避免消毒副产物形成。最终提高水厂的生产效率,降低运营成本,为公众提供安全和健康的饮用水。
    2. 应用情况
    一些饮用水厂会选择每 4~6 小时间隔将水样样本送到实验室,手动监测进水中的有机物。但采用这种方式无法监控测量间隔内的有机物变化情况,在 4~6 小时间隔内的水质情况变化可能都会被遗漏。
    Hach BioTector B3500dw 分析仪是专为饮用水处理行业的需求而设计和开发的在线分析仪。B3500dw 采用羟基自由基二阶段氧化法(TSAO来氧化水中有机物。在这种 TOC 测定方法中,能够利用臭氧与羟基自由基的强氧化作用,对含有有机物的水样进行彻底的氧化。整个反应过程在大气压力和环境温度下进行,被分析的水样也能够从反应器中完全排出,对后续测量没有任何积累和干扰。分析仪由可靠和坚固的材料组成,如玻璃钢、氟龙、哈氏合金和不锈钢,适用于饮用水在线监测工况的各种要求。
    B3500dw 在饮用水厂的典型安装点位
    饮用水厂可以在源水及进厂水设置一路 TOC 监测点位,实时掌控源水中有机物/NOM 量,帮助优化水处理工艺中化学品的投加和使用,降低 DPBs 的形成风险。另外,在出厂水设一路 TOC 监测点位,能够帮助水厂了解处理工艺对有机物的去除效率。B3500dw 具有双通选择,如果现场条件允许,这两路水样还可以通过一台 TOC 分析仪进行测量,节省监测费用和运行成本。B3500dw 在使用过程中往往仅需要每六个月维护一次,补充一次试剂,后期使用和运行成本较低。
    BioTector B3500dw TOC 分析仪在水厂的应用
    3. 总结
    BioTector B3500dw 能够帮助饮用水厂在取水点在线监测水源水中的 TOC 浓度,帮助水厂优化后续水处理工艺的中化学品的投加和使用,并降低 DPBs 的形成风险。
    BioTector B3500dw 具有测量准确、在线率高、维护量低的特点,能够为饮用水行业提供准确、可靠的有机物在线监测解决方案。
    产品配置单
    HACH BIOTECTOR B3500dw TOC哈希公司( HACH )
    点击这里浏览下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目进行获取:http://www.instrument.com.cn/application/
    行业应用栏目简介
    【行业应用】是仪器信息网专业行业导购平台,汇聚了行业内国内外主流厂商的优质分析方法及相应的仪器设备。栏目建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、农/林/牧/渔、石化、汽车、建筑、医疗卫生等二十余个使用仪器相对集中的行业领域,目前,已经收录行业解决方案6万+篇。
  • 123
    第2楼2024/01/16
    谢谢分享!
