气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2023/10/02
安装时是不是工程师调好了,不用管它。
xiaoheihei
第2楼2023/10/06
我试验了一下,一般是2mm左右,我把这个圈降低后,硫化物峰面积峰高都有些降低,就没有再动了。准确的作用于调整高度不清楚。
安平
第3楼2023/10/06
不同型号的FPD,不一样的。 2010以后的型号,已经没有此屏蔽环设计。与色谱柱和柱流量有关。 填充柱和毛细管柱也存在不同。一般原则是,柱流量越大,该屏蔽环调节得越高。 2mm左右的高度比较常见,如果色谱柱内径较大,适度提高此屏蔽环。不良的调节,会降低信噪比。调节过高或过低都会降低信噪比。
检测人王大锤
第4楼2023/10/07
最好咨询一下工程师
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
