紫外可见分光光度计(UV)
123
第1楼2023/10/02
可能是光源镜电机出问题了
sdlzkw007
第2楼2023/10/03
仪器设备的设计有个光耦让电机回转,如果光耦失效或者出错了,导致电机不能回转卡死在一端。需要手动拨回丝杠,然后开机测试一下看看。可以正常工作的话,最好是核查一下仪器的波长准确性。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
