【求助】空气中氨含量检测
气体检测
  • 我们的采样仪是普通的大气采样仪,检测方法为靛酚蓝分光光度法,上周做实验,采平行样,同一台采样仪左右泵采出的样品检测结果相差0.06,请各位帮忙分析一下原因
    加2分
  • 核桃
    第1楼2007/05/04
    你用流量计校准一下,看左右泵采样时流量是多少?因为采样时采样器流量失真,显示的流量和实际的流量是有差别的,所以你如果不校准,你做的平行没有意义的。
    arthaixia 发表:我们的采样仪是普通的大气采样仪,检测方法为靛酚蓝分光光度法,上周做实验,采平行样,同一台采样仪左右泵采出的样品检测结果相差0.06,请各位帮忙分析一下原因
  • csl_moon
    第2楼2007/05/04
    你去看下; http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023961.shtml
    公共場所空氣中氨的測定方法方法GB/T 18204.25-2000
    2002版的也快出來了.
  • 美食城
    第3楼2007/05/08
    应该是采样流量不同造成的,做平行样一定要校准采样流量,在采样过程中监控采样流量,如果变化较大就不能采用。采样器的质量很重要。
  • qd_yuan
    第4楼2007/05/08
    这些标准更新的时候,哪里能有通知?哪里查的到啊?
    csl_moon 发表:你去看下; http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/023961.shtml
    2002版的也快出來了.
  • 牛爸爸虎儿子
    第5楼2007/05/16
    0.06??已经挺好了!嘿嘿
    加2分
  • liyujing
    第6楼2007/08/15
    靛酚蓝分光光度法的具体操作步骤式什么啊?
  • zzg2002
    第7楼2007/08/20
    不知道你的相差的0.06占你测试数据的比例。即使在同一地点采样,采到的样品可能也不一样,空气中的氨含量不可能是均匀的。校准一下泵的流量,如果采样和分析没问题,那么浓度的差别就是由采样地点浓度不均匀引起的。
  • 023404046
    第8楼2007/08/30
    请问有相关的资料证实空气中氨不均匀吗?因为我在实际实验中也遇到了同样的问题.谢谢!
  • yuhen0436
    第9楼2007/09/05
    1、虽然是同一台采样器,但左右两个采样口的流量计不一定很准,最好经常自己用流量计校准一下,因为采样时采样器流量失真,显示的流量和实际的流量是有差别的,那平行样就不准了。2、采样过程中也要注意流量的变化,有的时候采样器的流量指示不是很稳定,所以现场采样过程中要经常观察流量计的流量变化,如有变化要进行手动微调,保持固定的采样流量。3、分析一下实验室实验过程中会不会有误差。
  • Insm_030191dd
    第10楼2018/02/09
    纳氏试法测空气中氨的浓度
