dadgoh
第1楼2023/10/04
进溶剂空白看看小峰是否由溶剂产生。
qgp
第2楼2023/10/04
要么溶剂问题、要么标准品不纯
像山脉一样年青
第3楼2023/10/04
可能是溶剂效应。样品极性与初始流动相差别大、运行过程中流动相比例突变,会有溶剂效应,导致峰形异常。
第4楼2023/10/04
如果是流动相比例突变导致的,把变化的时间改长就可以消除。
第5楼2023/10/04
进纯空白/不进样,可以排查是对照品还是流动相梯度的问题。
Ins_64d753d2
第6楼2023/10/04
谢谢大家解答,我上面三个图是不同的标准品跑出来的图,标准品出的峰前面都有一个小鼓包,标准品其中两种为生物碱类物质,另一种是苯丙素类物质,关于流动相是否变化太急,我觉得我的流动相变化得很缓和。
第7楼2023/10/04
进空白样的话,我现在换了一根柱子跑,先进了一针空白甲醇,前面没问题,后面有机相浓度变高,杂峰很多,请问大家,这种情况正常吗?
Insp_2be455b9
第8楼2023/10/04
yzguo
第9楼2023/10/05
进一针纯溶剂看看
zyl3367898
第10楼2023/10/05
进一个溶剂看看,如果也有可能是仪器不干净造成的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
