电化学综合讨论
JOE HUI
第1楼2023/10/07
如果确认性能未受影响,可以继续使用,但最好再购买新的参比电极备用。
Nerif
第2楼2023/10/07
找个标液测一下,没问题就可以继续用的。
ztyzb
第3楼2023/10/07
楼主,不是很好判断,最好用标准物质做下验证,一般情况下不漏液可以用
hujiangtao
第4楼2023/10/07
用标准品溶液检测下
m3308894
第5楼2024/02/04
能否使用的验证方法:
第6楼2024/02/04
能否使用的验证方法:1、如楼上几位所说,选择标准液测试比较,至于选择哪一种根据你待检样品范围而定; 2、使用之前已有检测数据的留样比较,结果是否在允许误差范围内(考虑样品稳定因素); 3、使用其他电极做参照比较。 楼主根据实际情况选择判断即可。
