立即体验
APP内打开
回版面
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
色谱仪故障诊断的注意事项 —— 电气接触不良问题
安平
2023/10/07
红小豆
私聊
气相色谱(GC)
色谱仪故障诊断的注意事项
—— 电气接触不良问题
概述
色谱仪由数量较多的电子部件、电子线路和传感器构成,各部件之间需要经过接插件进行连接,由于系统运行时间较长、工作环境不良、触点氧化、触点磨损、污染等原因,可能会发生电气接触不良问题。电气接触不良一般会造成随机性较强的故障,不易进行判断和维修,色谱维修工作者需要予以重视。
随机性较强的故障
——即故障出现的时间、故障出现的频率、故障具体现象不重现,对于色谱维修工作者而言是比较棘手的。在进行故障诊断时,需要注意一下电气接触不良的问题。实验室湿度较大、存在腐蚀性气体、振动过大、仪器经过机械碰撞等因素都可能导致电气接触不良问题。
某些线路连接部分可能承载较大的电流,如果存在接触不良问题,可能会出现电火花、形成严重的电磁干扰,导致色谱图出现异常的基线噪声和毛刺、损伤线路板、也可能造成线路连接部分发热,导致产生失火等实验室安全事故。色谱仪安装时,需要确认仪器电源和电源插座的容量,并确认插头和插座之间的连接牢靠。
电气接触不良,可能导致色谱图出现幅度接近、频率较高的基线噪声。并且噪声的幅度和频率不受色谱仪操作参数改变的影响。
电器接触不良还可能导致随机性强的故障,下文以某维修案例予以说明。
某台安装有电子流量控制器的
气相色谱仪
,偶尔会发生进样口流量和压力显示异常的现象
——进样口压力和流量数值均突然显示为
1200
。仪器大部分情况下工作状态正常,可能会连续稳定运行数周或者更长时间,故障发生的时间不固定。重新启动色谱仪之后,系统可能会恢复正常状态,也可能不会恢复。
色谱维修工程师测试用户实验室的电源、气源、振动、温湿度等环境条件,未见明显异常;对电子流量控制器、色谱仪主控制板进行更换,故障仍旧偶尔会发生,可以排除控制器或线路板的故障。
最终考虑到该色谱仪进行过数次搬迁、用户对色谱仪进行过一定程度的拆解和恢复、并且实验室环境湿度较大,可能存在色谱仪内部线路接触不良的问题。于是对色谱仪系统线路板之间的连接线路和接插件进行了更换,并进行长时间观察和跟踪,仪器流量显示异常的故障不再出现。
某型号
液相色谱仪
的自动进样器,偶尔出现抓瓶异常,手臂和进样针运行异常等多项故障报警。自动进样器有可能正常运行较长时间,当出现故障报警时,每次出现的具体报警信息有所不同。
这种类型的故障,不容易进行诊断和处理。但是考虑到既然大部分情况下进样器可以正常运行,那么进样器内部的传感器和电机驱动部分应该当工作正常,问题可能在于信号传输线路存在接触不良问题。
检查自动进样内部的电气连接情况使,发现该型号的自动进样器内使用了一根柔性的排线,拆开排线与线路板的接插件连接,发现其触点存在氧化和腐蚀等现象,将此排线更换之后,进样器工作恢复正常。
小结
电气接触不良造成的色谱仪机械或者电气故障,一般具有随机性,这是进行确认的重要特征。其次接触不良造成的电气信号干扰,一般表现为高频率、幅度稳定、不受色谱工作条件影响等特征。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
相关话题
【双节天选打工人】最美劳动者
【仪器心得】那些年,我追过的仪器(一) --岛津的原子吸收和气相色谱
3
非甲烷总烃的测定—非甲烷总烃自动进样器联用气相色谱法
4
GC9790气相色谱仪使用心得
求助气相色谱
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2023/10/08
上个排线的图片看看。
发表回复
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
TCD检测器灯丝损坏
已应助
2022/03/09
【求助】请问有人用过gow-mac 的590型的GC不?
2008/04/29
气相色谱拖尾因子
求助
2012/05/18
衬管的容量单位是什么?
已应助
2020/12/11
【求助】色谱整个配置
2010/06/03
【求助】现有岛津GC-20B
2007/12/21
保留时间向后推移???
求助
2012/03/18
C2-C10 烯烃分离色谱柱及色谱条件如何选择?
求助
2019/07/02
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
二甘醇的空白加标计算问题
求助
2024/09/27
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
气相色谱毛细管色谱柱的安装、选择应用和维护保养
分享
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南以及案例
分享
2024/09/24
使用顶空检测白酒中的氰化物太麻烦了,能不能使用SSL小瓶直接进样呢?
求助
2024/09/24
气相色谱法在环境监测中的实用指南
分享
2024/09/23
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
国产液相色谱有推荐吗
已应助
2024/09/20
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
浊度仪按技术分类属于哪一类
已应助
2024/09/20
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
Masshunter新手进阶之校正级别可以就是样品浓度
第十六届原创
2023/10/07
紫外分光光度计出现负值
已应助
2023/10/07
Masshunter新手进阶之导入校正级别数据
第十六届原创
2023/10/07
外来人员进实验室,应该注意什么,实验室应该如何管理进入实验室的外来人员?
分享
2023/10/07
Masshunter新手入门之内标法标曲的建立
第十六届原创
2023/10/07
chemstation校正表高阶玩法之中移动化合物
第十六届原创
2023/10/07
chemstation工作站下对峰面积超出范围的数据做特殊标记
第十六届原创
2023/10/07
chemstation工作站下对提取出的紫外光谱图标注最大波长
第十六届原创
2023/10/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
