气质调谐报告反常?
气质联用(GCMS)
  • 请问大侠们,这个调谐报告是什么意思?哪里出问题了?
  • 通标小菜鸟
    第1楼2023/10/09
    楼主你的高质量区m/z,502不行,毛刺多,半峰宽不达标。然后杂峰数超过200个了。还有最下面增益因子达到15点多了。这些迹象都表明楼主离子源有污染,该清洗离子源了
  • pinquion
    第2楼2023/10/09
    明白,但老师,请教下,您说的杂峰数超过200个了,是看图中哪一项?
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:楼主你的高质量区m/z,502不行,毛刺多,半峰宽不达标。然后杂峰数超过200个了。还有最下面增益因子达到15点多了。这些迹象都表明楼主离子源有污染,该清洗离子源了
  • 通标小菜鸟
    第3楼2023/10/09
    半峰宽下面的峰数量
    pinquion(pinquion) 发表: 明白,但老师,请教下,您说的杂峰数超过200个了,是看图中哪一项?
  • 安平
    第4楼2023/10/09
    高端质谱图强度太低。
    有可能污染严重,建议清洗ms系统。
    也有可能检测器故障,建议报修一下为好
  • myoldid
    第5楼2023/10/09
    1. 502的峰分叉,有毛刺,不合格
    2. 自动调谐中,PW50应该是0.6±0.1,因此502pw50,不合格
    3. 自动调谐中,502/69应该>3%,不合格
    4. 峰个数292,超过了200,不合格
    5. 增益因子,不锈钢和inert离子源,自动调谐是,应该在0.97左右,你的15了,不合格
    先试试清洗离子源吧,一定要洗彻底,别引入其他污染。如果动手能力强,再洗洗打拿极和EM
  • 俭以养德101
    第6楼2023/10/09
    离子源污染了,要进行清洗了
    第7楼2023/10/10
    清洗离子源吧。
  • 检测人王大锤
    第8楼2023/10/10
    先洗一下离子源,大概率就解决问题了
