顶空气相色谱法测定水中三氯甲烷四氯化碳
  • Insm_55c084a5
    2023/10/09
气相色谱(GC)
  • 顶空气相色谱法测定水中三氯甲烷四氯化碳
    水是人们的日常生活和工作中不可缺少的物质,人们平时饮用的水资源中,如果三氯甲烷和四氯化碳超标。就会对人体的健康产生很大的威胁,会导致很多疾病的产生、严重了会引发癌症的产生,所以。要定期对水中的三氯甲烷和四氯化碳进行测定,防止二者超标。在对三氯甲烷和四氯化碳进行测定的环节中,通常是采用顶空气相色谱法,这项方法的操作并不复杂。而且使用的设备比较简单,测定的结果不会受外界环境的干扰、非常具有实用性。
    一、方法原理
    将样品置于密闭的顶空瓶中,在一定的温度和压力下,顶空瓶内样品中挥发性组分向液上空间挥发,产生蒸气压,在气液两相达到热力学动态平衡,在一定的浓度范围内,三氯甲烷四氯化碳在气相中的浓度与水相的浓度成正比。定量抽取气相部分用气相色谱分离,电子俘获检测器检测。根据保留时间定性,工作曲线外标法定量。
    二、仪器配置
    (1)气相色谱仪:岛津气相色谱仪配备电子俘获检测器(ECD),型号 GC-2014;
    (2)顶空进样器:奥普乐12位半自动顶空进样器,型号 HS-12;
    (3)色谱柱:SH-624毛细管柱(30m×0.25mm×1.4um);
    (4)20ml顶空瓶;
    三、试剂
    (1)三氯甲烷,四氯化碳混标,甲醇,色谱纯;
    (2)水,为去离子水
    四、仪器条件
    (1)气相色谱仪-ECD检测器:进样口温度200℃,柱流量1.5ml/min,分流比10:1;检测器温度 230℃;程序升温:40℃保持2.0min,以8℃/min升至120℃,保持2min,再以60℃/min升至210,保持0.5min。
    (2)顶空进样器:加热平衡温度70℃;平衡时间15min;取样针温度80℃;传输线温度90℃;加压时间40s;进样时间10s;反吹洗时间60s;载气为氮气(纯度≥99.999%)
    (3)实验仪器外观图
    图1 顶空进样器+气相色谱仪外观图
    五、样品制备
    工作曲线的制作:取6个200mL容量瓶依次加人标准溶液0.00、0.10、0.50、1.00、2.00和5.00mL并用纯水稀释至刻度,混匀。配制后三氯甲烷的质量浓度为0.00、0.20、1.0、2.0、4.0、10μg/L;四氯化碳的质量浓度为0.00、0.10、0.50、1.0、2.0、5.0μg/L。再倒入6个顶空瓶至10mL刻度处。加盖密封,放入APL-HS-12顶空进样器中。以峰高或峰面积为纵坐标,浓度为横坐标绘制工作曲线。
    六、实验结果
    图2 三氯甲烷R2=0.999
    图3 四氯化碳R2=0.998
    图4 一溴二氯甲烷R2=0.999
    图5 二溴一氯甲烷R2=0.997
    图6 三溴甲烷R2=0.996
    6、 实验结论
    本实验用奥普乐12位顶空进样器+岛津气相色谱进行检测饮用水中的三氯甲烷和四氯化碳的方法,测出三氯甲烷四氯化碳相关系数(R2)均能达到0.99以上。该方法相对于GB/T5950-2006中水浴控温手动进样具有简便、快速、准确度都比较高等很多优点,达到了对饮用水中CHCl3及CCl4的检测要求。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加20积分,加2经验;加分理由:原创有奖
  • wazcq
    第1楼2023/10/09
    三氯甲烷四氯化碳混标的浓度是多少,溶剂是什么?
    第2楼2023/10/10
    怎么样做到3个9呢。
  • langyabeilei
    第3楼2023/10/13
    h绘制工作曲线的中间液浓度:三氯甲烷0.4ppm 四氯化碳0.04ppm,配置的标准曲线这么低,然后用HS做到0.1-0.2ppb 说明很好了。
  • langyabeilei
    第4楼2023/10/13
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:h绘制工作曲线的中间液浓度:三氯甲烷0.4ppm 四氯化碳0.04ppm,配置的标准曲线这么低,然后用HS-ECD做到0.1-0.2ppb 说明很好了。质谱做的话,很难做这么低
  • wazcq
    第5楼2023/10/13
    实验结果应该加上色谱图
