ztyzb
第1楼2023/10/10
1、新配制总离子强度调节缓冲溶液后,重新做了标准曲线,线性很好,一个月以来做样品一直很正常,质控样的浓度也在范围内。最近再做氟化物测定时,水样浓度和质控样浓度都明显偏高,排查了多个原因,最后按标准中的方法清洗了电极,重新做了曲线,一切恢复正常。想请教大家,我的习惯是平时做完每一份样品用去离子水冲洗电极5秒左右用滤纸吸干,是否冲洗时间太短才导致电极出现问题?
楼主,很有可能,一般电极过段时间就需要长时间冲洗电极至零浓度点电位,而且根据标准规定电极斜率每日都要测
2、是要按照从低浓度到高浓度的顺序进行测定吗?
是的
如果先测高浓度的样品,对之后测得低浓度样品的数值是否有影响?
相差不大应该没事,如果差的比较大就会有影响,影响电极响应速度
如果不确定样品浓度高低,应该怎么处理?
楼主,如果遇到浓度特别高的就先长时间冲洗电极至零浓度点电位,差不多相当于每次都调零点
Ins_4461af2d
第2楼2023/10/11
谢谢解答!
