GB/T 23993-2009水性涂料中用醛含量的测定 乙酰丙酮分光光度法 关于稀释因子f的计算
  • Ins_d0a42884
    2023/10/10
国家标准GB
  • 前处理中,称取2g样品用水稀释至50mL,然后取10mL试样水溶液蒸馏后定容至50mL具塞刻度管,进行加热显色,最后上机测试。
    那么计算公式中的稀释因子“f”应该是 f=50*50/10=250 还是f=50/10=5呢? 就是样品稀释成试样水溶液时候的50倍是否要计算上去?
    感谢各位大佬答疑解惑!
  • 穿越时空
    第1楼2023/10/11
    谁来应助,本人有奖励。
  • 未来工程师
    第2楼2023/10/11
    涂料我们老做了,这题我会,f=5,做标准曲线要同样操作,后面试管的50ml同样的定容方式即可
  • Ins_d0a42884
    第3楼2023/10/12
    样品质量W是称量2g样品,但是稀释至50mL,然后取了稀释后的样品10mL,最后计算是按照前面的2g,可是取样并没有那么多。
    所以这里就不太好理解。
    未来工程师(v3214185) 发表:涂料我们老做了,这题我会,f=5,做标准曲线要同样操作,后面试管的50ml同样的定容方式即可
  • 未来工程师
    第4楼2023/10/12
    你想的太多了,实际就是2克溶解于50ml,然后取了10ml,这里就是5倍关系。至于后面的,你做曲线的时候同样操作就是直接抵消了。
    Ins_d0a42884(Ins_d0a42884) 发表: 样品质量W是称量2g样品,但是稀释至50mL,然后取了稀释后的样品10mL,最后计算是按照前面的2g,可是取样并没有那么多。所以这里就不太好理解。
  • Ins_d0a42884
    第5楼2023/10/13
    好的,非常感谢
    未来工程师(v3214185) 发表:你想的太多了,实际就是2克溶解于50ml,然后取了10ml,这里就是5倍关系。至于后面的,你做曲线的时候同样操作就是直接抵消了。
  • Ins_7ad42692
    第6楼2024/05/11
    能看看你们做出来的曲线是多少吗
