第2楼2004/11/22
CSC-DU NOUY 机械弹簧秤界面张力仪(东南科仪代理产品)
中文操作说明书节选(东南科仪技术部提供service@sinoinstrument.cn):
1.CSC-DuNouy张力仪是用于测量液体、包括血浆、油和胶体悬浮液的表面和界面张力的精密仪器,并且直接从表盘读数,其测量精度在0.05达因/cm。 张力仪采用环测量方法,可在15~30秒内进行测量,然而该法仅对胶体悬浮液可得到满意的结果,因为胶体悬浮液可阻止表面张力的变化。但采用该法除了测量迅速以外,还避免数学计算,且可减少欲测液体的量。 CSC-DuNouy张力仪有2种测量型号,CSC No.70535精密张力仪用于测量仅要求对环向上的拉力;CSC No.70545界面张力仪用于测量向上或向下对环的拉力。界面张力仪与ASTM用环测量油/水界面张力标准方法D971-50一致,而且也与ASTM测量表面活性剂溶液标准方法一致。 两种型号的仪器均可快速调节和校正,它们需要安装完备,且配备有额外的扭力金属丝和6cm的铂-铱金属环。
2. CSC-DuNouy张力仪(见图1和图2)采用精密的扭力丝施加把铂-铱金属环从测试液体中拉出所需要的力,而扭力丝一端固定在扭力夹K上,而另一端固定在扭力头上。连接扭力头的是一防腐蚀的带有游标尺的刻度读数盘S,施加的力读数可直接读到0.1达因并可估计0.05达因。读数盘读数范围为0~90达因,每一刻度为1达因。 对于70535型(见图1)杠杆臂M固定在扭力丝的中点,扭力丝的任何变化将引起杠杆臂的位置的变化,扭力臂的长度可以调节使张力计可直接读数,铂-铱环与杠杆臂一端的小钩相连。 70545张力仪的杠杆臂系统M构造为铰链的平行四边形,有一垂直臂P和2个水平臂。这种构造更稳定保持环在向下运动期间成直线运动。杠杆臂系统的一角夹住扭力丝,另外3个角安装在低摩擦轴承上,以便它们可自由地在枢轴上转动。2个水平臂的长度可通过精细地调节螺钉以便一起与仪器读数相适应。当环被连接或取下时,连接在框架上的特殊的夹子装置使杠杆臂系统夹得牢固。环连接在杠杆臂系统垂直臂较低的一端。 刻度盘读数S可直接读数0~90,对每一刻度配备有双游标尺。两种刻度和相应的游标尺的刻度和数字有不同的颜色表示,从而可避免测量张力时搞混。双游标尺允许两种刻度进行零点设置(注意:对扭力丝施加的力不能超过90达因/cm否则会损坏扭力丝。如果仪器是98年以后生产的读数盘夹C将防止游标尺V偶然疏忽转动脱离安全点。如果必须超过安全点则可暂时取下读数盘夹)。
3: 70535和70545两种型号张力仪的指针标度线与杠杆臂系统连接以便指示臂的零点平衡位置,通过标度线与小平面镜上的刻度线之间是否重合来判断。 小的样品台T用于放置测试液体器皿,台面可通过垂直支柱杆和螺丝B调节迅速升降。在给定高度平台可在环下面通过支柱圈调节。 3. 仪器安装设置 3.1 概述 张力仪在运输时已经把仪器低部与包装箱用螺钉固定,因此取出时应取下螺钉,把仪器放在防震的桌面上,取掉保护杠杆臂的包装材料。放一小水平仪在样品台上,调节水平螺丝L至完全水平。 尽管在出厂装箱时每台仪器已经调试好,但在进行测量操作前要求进行最后准确的校正。。。。。。。
有关机械表面张力仪的详细供货和价格,请联系:
东南科仪 Http://www.sinoinstrument.com E-mail: Dongnan@sinoinstrument.com
电话:020-83510351 83510088 83510551 83510317 传真:020-83510388
邮编:510030
