气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2023/10/13
纯粹软件显示问题。
安平
第2楼2023/10/13
正常现象。放大倍数不一样,本底就变高了
友川伊芙
第3楼2023/10/13
我没放大呀,调完就这样
第4楼2023/10/14
软件自己放大的,便于显示
检测人王大锤
第5楼2023/10/17
这个检测器电压够高的了
第6楼2023/10/20
一般多少?
第7楼2023/10/21
一般要求小于1.5kv
第8楼2023/10/21
一般不超过1.0,问过工程师,不超过1.5就可以用
第9楼2023/10/21
我这检测器才换的,初始调就1kv开外。。。
abzh99312
第10楼2023/10/21
思考一下三个质量数的强度/比列数据代表什么意义,然后结合实际图形都差不多填满框,就明白了。另,检测器电压不仅是检测器衰减导致,还有离子源透镜组需要清洁保养。
