新准则对标题:检测人员正在检测实验室内用含苯的清洗剂清洗待测样品,室内的气味很浓。当问及对检测有无影响时,回答说:待室内气味散发后再做实验。
  • weiyd741030
    2023/10/16
实验室认可/资质认定
  • 现场评审发现,检测人员正在检测实验室内用含苯的清洗剂清洗待测样品,室内的气味很浓。当问及对检测有无影响时,回答说:待室内气味散发后再做实验。2.10.2-20 安全 还是 2.10.2-19影响检测结果质量?
  • JOE HUI
    第2楼2023/10/16
    楼主,不符合2.10.2-19影响检测结果质量。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/16
    楼主,是2.10.2-19影响检测结果质量
  • yayicuo
    第4楼2023/10/16
    2.10.2-19实验室环境要求
  • weiyd741030
    第5楼2023/10/17
    我认为2.10.2-20,苯是有毒气体。
  • 承之
    第6楼2023/10/18
    20) 防止交叉干扰
  • weiyd741030
    第7楼2023/10/18
    19)标准或者技术规范对开展检验检测活动的环境条件有要求,或者当环境条件影响检验检测结果质量时,检验检测机构应当对环境条件进行监测、控制和记录,使其持续符合标准或者技术规范要求。
    20)检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素(如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等),并设置必要的防护设施、应急设施,制定相应预案。
  • weiyd741030
    第8楼2023/10/18
    20)检验检测机构应当有效识别检验检测活动所涉及的安全因素(如危险化学品的规范存储和领用、危废处理的合规性、气瓶的安全管理和使用等),并设置必要的防护设施、应急设施,制定相应预案。    4.3.4检验检测机构应建立和保持检验检测场所良好的内务管理程序,该程序应考虑安全和环境的因素。检验检测机构应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离,应采取措施以防止干扰或者交叉污染。检验检测机构应对使用和进入影响检验检测质量的区域加以控制,并根据特定情况确定控制的范围。
  • weiyd741030
    第9楼2023/10/18
    防止交叉干扰   不就是20吗?
  • ︶ㄣ青蟲CC
    第10楼2023/10/29
    应该是2.10.2-20
