气质联用(GCMS)
123
第1楼2023/10/17
只要调谐符合要求就可以
JOE HUI
第2楼2023/10/17
自动调谐通过,最好参照检定规程做下核查,然后上机测试下标准物质看看结果如何?确认无问题,考虑安排外部校准机构现场校准
通标小菜鸟
第3楼2023/10/17
首先自动调谐肯定是要做的,通过自动调谐可以大致查看一下质谱的状态,比如是否被污染,是否有漏气情况等等。自动调谐通过后再根据仪器的期间核查要求(如果你们有的话),如果没有类似期间核查的要求,那就找一个质谱方法的测试标准,按照标准上要求配制标样,走一下,验证一下仪器精密度和稳定性
hujiangtao
第4楼2023/10/17
先把调谐过了
Whening
第5楼2023/10/18
泵油是否充足,是否需要更换,进样隔垫是否漏气,色谱柱需要老化。
检测人王大锤
第6楼2023/10/18
正常开机先试试看,估计会有问题出现,出了问题再对症下药即可
第7楼2023/10/18
开机之前先做一下基本的维护,衬管隔垫、色谱柱、检查气路是否有泄露,检查机械泵有是否需更换
不再说爱
第8楼2023/10/18
这个主要是自动调谐吧,自动调谐通过,在针对标准要求,按照标准要求进行调谐测试,然后主要看一下长时间不用了,柱子是否还有效的问题!
Ins_4796c52c
第9楼2023/10/18
根据国家校准规范中的指标做一个期间核查,对于质量准确度,稳定性,测试保留时间重复性,峰面积重复性。全部合格的话就是正常了。
绿树之林
第10楼2023/10/18
长期不用,首先老化柱子(记得别吧柱子接MS上面,先老化出柱子里面的水汽,MS口用实心堵头堵上),至少老化一天后再接入MS端进行抽真空(时间尽量长,毕竟很久没开了,至少12小时以上),抽真空后调谐,重点关注是否漏气(因为长时间不使用漏气概率大大提高),处理好漏气在观察调谐报告,灯丝等硬件是否正常。如果没问题就开始走空白,先走空白看看谱图如何,然后走校正液,最后进标液,最后才是做样。(正常来说不建议长期不开气质,这东西宁可一个季度开半天,也不要好几年不开,实际上不开机子更加容易损坏的)
