实验室认可/资质认定
action2017
第1楼2023/10/18
样品室本身没有特殊要求的情况下。没有样品的时候,可以不进行温湿度记录
123
第2楼2023/10/18
不需要记录了
ztyzb
第3楼2023/10/18
楼主,非一直使用房间保证使用期间有温湿度监控记录能证明满足相应标准要求即可。
JOE HUI
第4楼2023/10/18
既然样品室是空的不存储,可以不记录 但需要备注清楚,当日无样品存储。
oscar_2007
第5楼2023/10/18
1.温湿度的记录是为了样品环境可追溯需要。在无样品状态下可以不用填写。2.但需要注意的是既然那天没有温湿度记录,就不能显示样品登记接受日期的那天。一一对应的。
木头2013
第6楼2023/10/18
进来学习一下
yinzheng02163
第7楼2023/10/18
承之
第8楼2023/10/18
没有样品可以不记录 但是要备注清楚该日期无样品存储
未来工程师
第9楼2023/10/18
很多没必要记录的,确实需要的,购买一个自动测量的,温度整年都是曲折线,方便查找
jjiang2
第10楼2023/10/18
可以不记的。
6月26日 马尔文帕纳科现场直播间
