JOE HUI(xurunjiao5339)发表:1.标准溶液购买的时候写着常温或者20℃左右存放,为什么有的实验室还是会放进冰箱储存呢? 这个具体看该什么标准溶液,比如重金属标液说明书要求未开封的常温或者20℃左右避光保存,开封后一般是建议放冰箱或者继续20℃避光保存,而有机标液未开封有的是冷藏,有是20℃保存,开封后一般是低温比如0-4℃冰箱保存
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:1.标准溶液购买的时候写着常温或者20℃左右存放,为什么有的实验室还是会放进冰箱储存呢?这个具体看该什么标准溶液,比如重金属标液说明书要求未开封的常温或者20℃左右避光保存,开封后一般是建议放冰箱或者继续20℃避光保存,而有机标液未开封有的是冷藏,有是20℃保存,开封后一般是低温比如0-4℃冰箱保存2.还有像我们配制好的控样想留着下次再用的haul要怎么储存?控制样一般是从标液里面稀释或者外部购买回来都,参照说明书要求,自己稀释的一般是冰箱低温保存比如0-4℃。
