BOD5空白较大,标样偏低是为什么呢
  • Ins_7ff05cfb
    2023/10/19
水质检测
  • 我这边只有我要测bod5,刚刚开始摸索,参考的国标。
    测了四五批样品,结果次次都有问题,自己实在搞不清,请教下大家
    DO是用溶解氧电极测的
    1.先是稀释接种水空白,一般都比较大,1.4mg/L左右,勉强符合国标1.5的底线。我直接什么都没加的一瓶曝气好的水往培养箱放5天,拿出来也有1.2。
    我怀疑水有问题,买了瓶屈臣氏蒸馏水,减小到了0.8(纯水放5天)。柜子也是新买的,就很疑惑
    2.再就是标样了,我每次都加上150mg 的葡萄糖-谷氨酸标液,但是次次都偏低,实际测出来在155-185之间,标准说是180-230。称量之前也放在烘箱里105度烘干了。
    有人可以解救下疑难杂症吗
  • ztyzb
    第1楼2023/10/20
    楼主您稀释水空白是多少?也有可能是稀释水被污染了
    楼主,高概率是接种液的问题,建议换一下,也可以直接采购成品
  • Ins_7ff05cfb
    第2楼2023/10/21
    稀释水哪一步可能被污染呀,确实我什么都不加的溶解氧水都能有0.8。接种液目前取的河水,投加量1ml/L稀释水
    ztyzb(zxz19900120) 发表:1.先是稀释接种水空白,一般都比较大,1.4mg/L左右,勉强符合国标1.5的底线。我直接什么都没加的一瓶曝气好的水往培养箱放5天,拿出来也有1.2。
  • ztyzb
    第3楼2023/10/22
    纯水、试剂和环境条件都有可能污染稀释水;什么都不加BOD5能到0.8说明水中有有机物和消耗有机物的生物
    Ins_7ff05cfb(Ins_7ff05cfb) 发表:稀释水哪一步可能被污染呀,确实我什么都不加的溶解氧水都能有0.8。接种液目前取的河水,投加量1ml/L稀释水
