什么时候固废选择用浸出液的方式处理,什么时候用固体处理
  • Insp_5e1882d6
    2023/10/20
土壤固体废弃物监测
  • 如题,最近在扩HJ781,只做了固废浸出液的方法,被打回来重做,所以想问一下各位大佬,关于质控怎么选择,我看方法上准确度的测试有土的质控也有固废的质控,那应该怎么选择质控呢
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • ztyzb
    第1楼2023/10/20
    楼主,HJ 781仅适用于固废,所以用土壤的质控是不合适的,应该用固废标准样品。另外选择做固废还是浸出液根据检测目的选择,比如做《GB 5085.3-2007 危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》就必须浸出
  • 该帖子已被版主-通标小菜鸟加5积分,加2经验;加分理由:鼓励回帖
  • Insp_5e1882d6
    第2楼2023/10/23
    是的 但是我看这上面的GSS这个不是土壤的质控吗 所以有点疑惑可不可以用土的质控
    ztyzb(zxz19900120) 发表:如题,最近在扩HJ781,只做了固废浸出液的方法,被打回来重做,所以想问一下各位大佬,关于质控怎么选择,我看方法上准确度的测试有土的质控也有固废的质控,那应该怎么选择质控呢
  • ztyzb
    第3楼2023/10/23
    楼主,土壤质控样一般污染物浓度比较低,做固废质控不是很合适,应尽可能选择固废的
    Insp_5e1882d6(Insp_5e1882d6) 发表: 是的 但是我看这上面的GSS这个不是土壤的质控吗 所以有点疑惑可不可以用土的质控
  • Ins_aae1c433
    第4楼2023/10/24
    HJ781适用范围是固体废物浸出液和固体废物两个范围,如果只做了固体废物浸出液的方法验证,到时候专家是只给你浸出液方面的资质,是不可能给你两个方面的资质的,除非他没看你们的方法验证材料。就好比地表水和废水,土壤和沉积物,这是两个范围,如果方法规定了适用这些范围,而你只做了地表水的验证,或土壤的验证,评审专家是可以不给你废水方面和沉积物方面的资质的。以NYT 1121.14-2023 《土壤检测 第14部分:土壤有效硫的测定》为例,它包含碱性和酸性、中性两个类型土壤的检测适用范围,如果我们做方法验证的时候如果只做了碱性土壤的验证,专家可以以验证不充分驳回你的材料,不予通过,也可以只通过碱性土壤方面的有效硫的检测资质。
  • Ins_aae1c433
    第5楼2023/10/24
    我觉得被打回重做的原因不在于质控,质控没啥问题,主要是验证不充分,还需要做有关固体废物方面的验证,这样才完整。
  • Insp_5e1882d6
    第6楼2023/10/24
    明白了 感谢老师
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 楼主,土壤质控样一般污染物浓度比较低,做固废质控不是很合适,应尽可能选择固废的
