气相色谱(GC)
检测人王大锤
第1楼2023/10/23
用标准品定性一下,如果还不能确定最好用GCMS定性
p3334640
第2楼2023/10/23
学习学习!!!!
安平
第3楼2023/10/23
应该不是的。后面3个才是,仔细检查,后面3个峰,其实是4个
Insm_ead2148b
第4楼2023/10/23
最后一个峰上面有分叉的是算俩个峰吗?为什么16分钟的不算呢?
第5楼2023/10/23
大神指的是三个峰前面的那个小峰吗?一个小峰加三个大峰总共四个峰是氯氰菊酯的峰
第6楼2023/10/23
氯氰菊酯一般出4个峰,强度接近,保留时间也接近。如果柱温高,可能有两个分离度不高
第7楼2023/10/23
16min的,保留时间差距大,应该不是。可能是标品杂质或系统惰性不良所致。应该尽可能降低16min的色谱峰高可以更换衬管,色谱柱并降低进样口温度。如果不奏效,建议报修一下为好。
第8楼2023/10/23
也有可能进样口本体惰性变差所致
Insp_2be455b9
第9楼2023/10/23
也有可能进样口本体惰性变差所
zyl3367898
第10楼2023/10/23
最后3个峰是氯氰菊酯,前面那个是什么?你确定只有氯氰菊酯一种标液吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
