农残检测
Insm_4da09add
第1楼2023/10/25
基质配标校准计算的么
气相色谱曹
第2楼2023/10/27
楼主您好!您可以仔细研读一下761的标准,他分为3部分,第一部分是有机磷,第二部分是有机氯、拟除虫菊酯类,第三部分是氨基甲酸酯类(如克百威这些)。上面所提的三唑磷是属于有机磷的范畴,他不需要到弗罗里硅土柱(这个固相萃取小柱是用于第二部分有机氯的净化)。所以可以考虑是不是方法用错,带来的误差。按标准方法来做回收还是很好的,一般能到达85%~110%之间的,第一部分方法如下:
zyl3367898
第3楼2023/10/28
我做过三唑酮,回收率可以的,你在25g菜里添加0.2mg/kg的农药试试,在25g菜里添加500uL浓度为10ug/mL的三唑酮标液。
第4楼2023/10/28
第一次氮吹时不要吹干,第二次氮吹时吹到小于5mL就行。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
