原子吸收光谱仪用户需求
  • 上党之巅
    2023/10/24
    谱绘人生
综合仪器采购
  • 一、背景介绍
    为满足本单位项目的检验需求,分析部特提出本需求,所采购的原子吸收仪,主要用于定量测定中药材中重金属及有害元素。从而提高科技中心分析部的检验能力,满足药茶研究院的研发需求。
    范围
    适用于公司的原子吸收光谱仪购买、使用维护及验证等过程需求
    四、项目描述
    主要用于定量测定中药材中重金属
    五、供货项目(主要设备及数量
    序号
    设备名称
    数量
    原子吸收光谱仪
    石墨炉原子化器
    石墨炉自动进样器
    火焰原子化器
    蠕动泵型氢化物原子化器
    冷却循环水机
    数据采集分析软件
    1套
    8
    仪器、软件3Q认证服务
    1套
    法规与标准
    6.1药品法规要求:该仪器用于公司产品出厂检验及中间体控制,必须符合GMP要求,包括:
    6.1.1《药品生产质量管理规范》2010年修订版
    6.1.2《药品检验标准操作规范》、《药品检验仪器操作规程》
    6.1.3《药品生产质量管理规范》附件1电子记录管理要求
    6.1.4《药品生产质量管理规范指南》2011
    6.2公司管理制度要求:
    应符合公司《设备/设施、仪器/仪表设备URS管理制度》及《设备使用、清洁和维护管理》中关于检验用仪器、设备的规定。
    七、用户及系统要求
    7.1运行要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS01
    满足室内温度10~30℃,相对湿度30%~70%,仪器接地良好。应能满足电压为(220±22)V,频率为(50±1)Hz,1500VA供电需求,保证具备防漏电系统。仪器连续运行24小时以上,无故障器。
    必须
    7.2性能/系统要求:
    要求
    必须/期望
    URS 02-1
    器及附件的所有紧固件均应紧固良好;连接件应连接良好;运动部位应运动灵活、平稳;气路系统应可靠密封,不得泄漏。仪器的各旋钮及功能键应能正常工作;由计算机控制或带微机的仪器,当由键盘输入指令时,各相应的功能应正常。
    必须
    URS02-2
    波长示值误差与重复性:波长示值误差不大于±0.5 nm,波长重复性优于0.3 nm。
    必须
    URS02-3
    分辨率:仪器光谱带宽为0.2 nm时,应可分辨锰279.5 nm和279.8 nm双线。
    必须
    URS02-4
    30min内静态基线稳定性应不大于±0.005,点火基线的稳定性应不大于±0.006
    必须
    URS02-5
    1、边缘能量:在仪器边缘波长处,应能对砷193.7 nm,铯852.1 nm谱线进行测定,其瞬时噪声应小于0.03A。
    2、火焰法测定铜的检出限 (CL(K = 3)) 和精密度 (RSD),仪器应分别不大于0.008μg/ml和1%。
    3、石墨炉法测定镉的检出限 (QL(K = 3)),特征量 (C.M.) 和精密度 (RSD),分别不大于2 pg,1 pg和5%;
    4、样品溶液吸喷量和表观雾化率,吸喷量应不小于3 ml/min;雾化率应不小于8%。
    5、背景校正能力,在背景衰减信号约为 1 A 时,校正后的信号应不大于该值的 1/30
    6、绝缘电阻,仪器的绝缘电阻应不小于20 MΩ。
    必须
    URS02-6
    数据采集系统,满足GMP要求。
    必须
    URS02-7
    软件、硬件及辅助设施设备的3Q验证。
    必须
    7.3安装要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS03
    供应商应该提供安装服务。
    必须
    7.4所需文件资料及培训要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS04-1
    设备手册,手册中应包括设备操作作业指导书、维护、维修作业指导书、清洁作业指导书等相关支持文件。
    必须
    URS04-2
    设备出厂测试及检定证书
    必须
    URS04-3
    所配置部件中原制造商提供的所有技术文件
    必须
    URS04-4
    易损件及备品备件清单
    必须
    URS04-5
    合格证、装箱单
    必须
    URS04-6
    现场培训应包括硬件结构、工作原理、易耗品部件的拆装、更换以及工作站的使用与数据处理方法
    必须
    7.5FAT/SAT
    序号
    要求
    必须/期望
    URS04-1
    仪器相关资料、备品备件应齐全并完好;
    必须
    URS04-2
    供应商负责对购买方的维修人员及操作人员进行设备的各项培训
    必须
    7.6供应商服务要求:
    序号
    要求
    必须/期望
    URS06-1
    供应商负责设备的测试
    必须
    URS06-2
    设备自验收合格后一年内为质量保证期,在保证期内,免费维修非人为因素造成的损坏和配件,保证期后应提供良好的售后服务
    必须
    URS06-3
    最迟回复需求方提出的用户要求时间为:24小时内
    必须
    注:1、供应商在确认时如符合客户要求在确认栏打“√”不符合打“×”
    2、如在确认过程中有不符合要求的请详细在附件9.1中描述不符合的部分。
    、术语说明:
    缩写
    定义
    GMP
    中华人民共和国药品生产质量管理规范
    URS
    用户需求标准
    FAT
    工厂验收测试
    SAT
    现场验收测试
    3Q
    安装确认、运行确认、性能确认
  • sc360xp
    第1楼2023/10/27
    谢谢分享采购经验,不错。
  • 该帖子已被版主-wccd加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • wccd
    第2楼2023/11/04
    如果把标题列出来,文字结构会更完美一些。
