气体检测
ztyzb
第1楼2023/10/25
楼主,首先通过取样点位水的来源、周边情况、水质特征、pH和溶解氧等现场参数来判断,除非强酸或者强碱性环境一般都会有微生物的;其次到了实验室优先测定COD,根据B/C比确定稀释倍数,这个时候可以多稀释梯度,选择合适的结果报出;最后可以考虑稀释和稀释接种方法同步分析,选择合适的结果报出。
绿树之林
第2楼2023/10/25
如果不确定可以都加,反正这个实验是必须要有微生物,不确定就要接种加入。
Ins_b0f2849d
第3楼2023/10/30
好的,谢谢,主要是我这准备用非稀释法做,用溶氧仪直接测定,溶氧仪刚买还不太会用
wfuse001
第4楼2023/10/31
那还是没什么问题,用稀释法做就可以
