气相色谱(GC)
123
第1楼2023/10/26
都登记
检测人王大锤
第2楼2023/10/26
一般需要登记产品批号(Lot Number)的,因为批号对应有效期。产品代码应该是不变的 可以记录一个中文名
yiukk
第3楼2023/10/26
Lot Number(生产批号)用于追踪每批产品的生产信息,包括生产日期、失效日期等。Product code(产品代码)则是用于识别特定型号或版本的产品。批号肯定要登记的,涉及有效期,产品代码可以选择登记。
p3334640
第4楼2023/10/26
学习学习!!!!!
JOE HUI
第5楼2023/10/26
标准物质进行登记,Lot Number和product code 都需要登记,因为Lot Number是产品批次号,每个批次也是不同的,需要追溯,其次product code是产品代码,是用以识别的。
PAEs
第6楼2023/10/26
标准物质进行登记,Lot Number和product code?都是需要登记的
Insp_2be455b9
第7楼2023/10/26
Ins_4a4e62b6
第8楼2023/10/27
都得登记吧
zyl3367898
第9楼2023/10/28
原来是这样,都要登记。
oscar_2007
第10楼2023/10/29
肯定登记生产批号,便于追溯,查询。
