培养器的说明和故障维修
培养器的说明
培养器用来培养样品,其工作原理如下:
培养器内置LED灯,用于提示样品的状态
培养器内置电路板、加热装置和温度传感器,用于控制培养器的温度,培养器温度为55±5℃。如果传感器探测到温度低于50℃,加热装置会启动加热,反之,如果培养器温度高于60℃,加热装置会停止工作,如此反复,保证培养器的温度在一定范围内恒定。
1、 培养器的结构
拆卸培养器时,拆下后面三个螺丝,见图1。图2的这个螺丝不能拆卸。
图1 培养器内部结构
图3培养器背面图
培养器打开后,见图3
图2 培养器内部结构
2、 可能出现的故障排查
一般培养器不加热主要是由于培养器和仪器主机连接的电源线和数据线松动导致,重新插拔两头的,切记两头的电源线和数据线,一般问题就可以得到解决。
如果出现培养器不加热的现象,一般在软件培养器温度状态栏会有显示,也可用手感受培养器的问题,可以观察培养器上LED灯的显示,可判断培养器的故障。
如果发生故障,建议用万用表量电路板上保险的通断,如果保险烧了,更换2A保险即可。
