哪份标准里面有提到,现场采样需要2个人同时在场啊?
  • Ins_3b89e52d
    2023/10/27
气体检测
  • 哪份标准里面有提到,现场采样需要2个人同时在场啊?
  • ztyzb
    第1楼2023/10/27
    楼主,是《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》,条款如下
    第十九条 开展现场测试或采样时,应根据任务要求制定监测方案或采样计划,明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容。可使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段,保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。现场测试和采样应至少有2名监测人员在场。
  • 老兵
    第2楼2023/10/27
    污水监测技术规范(HJ 91.1-2019)和工业污染源现场检查技术规范(HJ 606-2011)等标准。
  • oscar_2007
    第3楼2023/10/29
    1.标准HJ 606-2011《工业污染源现场检查技术规范》
  • m3259084
    第4楼2024/07/31
    在场是都参与采样还是一人采样另一人监督呢,如果是监督那监督的人是需要全程在场,还是可以同时监督好几个采样人呢?
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,是《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》,条款如下第十九条 开展现场测试或采样时,应根据任务要求制定监测方案或采样计划,明确监测点位、监测项目、监测方法、监测频次等内容。可使用地理信息定位、照相或录音录像等辅助手段,保证现场测试或采样过程客观、真实和可追溯。现场测试和采样应至少有2名监测人员在场。
  • wfuse001
    第5楼2024/08/01
    这个是需要两个人同时参与采样,监督人员是其他的人。需要两个人同时参与采样的原因就如同做平行样,是为了减少单人操作带来的偶然误差甚至过失。如果每个采样都需要监督了,那就不是误差的概念了,是工作的诚信都出现问题了!
    m3259084(m3259084) 发表:在场是都参与采样还是一人采样另一人监督呢,如果是监督那监督的人是需要全程在场,还是可以同时监督好几个采样人呢?
