新手上路
JOE HUI
第1楼2023/10/27
斜率在0.2—0.25之间都是有可能的
p3312864
第2楼2023/10/28
正常在0.2左右最好
ztyzb
第3楼2023/10/28
楼主不是按照空废第四版增补版做的吗?比色波长是630nm,1cm光程。按照空废第四版增补版的说法,斜率超过0.2就能满足要求检出限要求,至于曲线是否合格还要看质控样分析结果,一般用有证标准样品,如果您的也合格应该是没问题的。
oscar_2007
第4楼2023/10/29
1.《空气和废气监测分析方法》中酚试剂波长应该是630nm,1cm光程才对。2.根据标准 GB/T18204.2-2014公共场所卫生检验方法 第2部分:化学污染物,7.2小节酚试剂分光光度法中要求,回归方程中的截距值不能太大,一般a≤10-2为宜,否则可认为回归线不理想。所以斜率大于0.2方能满足检出限要求。
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
