xiaolanzi5
第1楼2023/10/30
mgo化合物的出峰时间在8分钟左右,在这之前体系中的有机相比例不到25%,说明这两个化合物极性都很大。普通c18柱可能不行,建议试试一些键合了极性基团的c18柱,或hilic模式柱,以增加这两个化合物的保留。
有水有渝
第2楼2023/10/31
不知道这两个化合的具体结构与性质,315这个波长下也可以把乙腈用甲醇替代后试试,样品的上机溶液要用流动相稀释,后面也没有什么峰,可以试试等度洗脱,比如从50%甲醇开始试,如果分不开再慢慢10%的比例往下降低有机相,直到分离度与分析时间合适为止
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
