GB5009.97-2016环己基氨基磺酸钠计算公式到底怎么算
在国标GB5009.97-2016环己基氨基磺酸钠中最后的计算公式是X1=(C*V)/m。其中国标中公式变量注释如下。
X1———试样中环己基氨基磺酸的含量,单位为克每千克(g/kg);
c ———由标准曲线计算出定容样液中环己基氨基磺酸的浓度,单位为毫克每毫升(mg/mL);
m ———试样质量,单位为克(g);
V ———试样的最后定容体积 ,单位为毫升(mL)。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310310806044276_6168_5979722_3.jpg!w690x224.jpg)
注意国标中写的很明确,V是试样的最后定容体积。m则是试样的质量。我们去国标中寻找体积可以找到多个体积,分别是前处理中的“用水定容至50mL备用”,以及进行衍生化前吸取的10mL,最后还加入了5mL正庚烷、2.5mL、。这个地方有些人提出了质疑,如果严格按照国标的定容体积,应该是50mL,但是仔细看国标,最后使用了50mL中的10mL,因此这个地方使用50mL,还是使用10mL、或者是20mL,就存在了争议,有些人使用50mL,有些人使用10mL,有些人则是使用20mL。
同样样品称取质量,有的是称取25g,有的是称取5g,但是都是定容至50mL,最后又移取了10mL,看上来最终的质量被稀释了,因此有些人说需要把质量除以5。这个地方也存在争议。
导致出现了一些问题,那就是不同的人理解不一样,然后使用的数值不一样,最终计算结果总有一些热=人算错了。
我咨询了不少人,查了不少资料,最终搞清楚了,这个公式就是使用50mL和实际称量质量。饮料就是50mL和25g,固体罐头等就是50mL和5g
