【每日分享一篇解决方案】MT-V6电位滴定测定碳酸钙含量
  • 行业应用哥
    2023/10/31
化学药检测
  • #每日一篇分享一篇解决方案:
    今日行业领域:制药/生物制药
    MT-V6电位滴定定碳酸钙含量
    点击这里浏览或下载原文档
    样品信息
    碳酸钙CaCO3
    测试指标
    含量(药典2020
    仪器配置
    MT-V6
    搅拌台
    ●Ca-101C复合电极
    高精度计量管(20mL
    试剂配置
    滴定剂:0.05mol/l乙二胺四乙酸二钠标准溶液
    溶剂:纯水
    稀盐酸、稀氢氧化钠溶液
    测定方法
    ●络合反应/电位滴定
    取本品约75mg于滴定杯中,精密称定,加稀盐酸溶解,加50ml水摇匀,用氢氧化钠溶液调节pH12后置于滴定台上,插入电极和滴定头,设置好滴定参数,用乙二胺四乙酸标准滴定液滴定至终点
    仪器参数
    ● 最小滴定体积10μL
    ● 最大滴定体积100μL
    搅拌速度200
    每滴间隔1200ms
    终点模式:微分判定
    微分设置:200
    计算公式:
    中:V1:滴定终点体积(mL)
    C 滴定剂浓度(mol/L)
    m 样品量(mL)
    测试数据:
    环境温度20
    环境湿度50%
    测试时间4min
    序号
    样品量/g
    终点体积/mL
    测试结果/%
    平均值/%
    15.3865
    99.367
    99.159
    15.2069
    99.102
    3
    0.0753
    15.1539
    99.007
    测试结果:经测试,样品含量约为99.159%
    产品配置单:
    MT-V6 多功能全 动电位滴定仪上海禾工科学仪器有限公司
    点击这里浏览下载原文档,更多解决方案内容请浏览行业应用栏目:
    http://www.instrument.com.cn/application/
    行业应用栏目简介:
    【行业应用】是仪器信息网专业的行业导购平台。汇聚了行业内国内外主流厂商的优质解决方案及相应的仪器设备。建立了兼顾国家相关规定和用户习惯的专业分类,涉及食品、药品、环境、石化等二十余个使用仪器相对集中的行业领域。并以样品和标准为主线,为用户查找仪器提供一个独特的维度,也为仪器产品提供一个全新的展示渠道。
